Ingresso acqua sottocoperta
Question
Buona sera cari AdV!
Come da foto ho un ingresso d'acqua sottocoperta che sfoga sul bordo esterno dell'obló (vedi foto, in cui si vede anche che ho svitato la cornicetta per confermare che la via d'acqua - si vede anche una gocciolina - proverrebbe dalla base dell'albero che è a poppavia rispetto all'obló).
Il fenomeno si è manifestato con la pioggia torrenziale di questi giorni, escludo che sia un ingresso dalla coperta ma piuttosto dall'albero.
Ora il mio sospetto è che qualche guarnizione dei cablaggi in testa d'albero sia ceduta favorendo ingresso acqua e con il rollio l'acqua accumulata alla base dell'albero si riversa in questa . mi rivolgo a Voi per avere qualche indicazione in più su dove indagare.
Dimenticavo si parla di un gs 343.
Certo del vostro aiuto, buon vento a tutti!
LS
Dipende se l'albero poggia in coperta oppure passante,se appoggiato in coperta ci sarà una scassa dove è fissato magari con bulloni che possono far trafilare l'acqua.
(01-09-2022, 22:29)maurotss Ha scritto: Dipende se l'albero poggia in coperta oppure passante,se appoggiato in coperta ci sarà una scassa dove è fissato magari con bulloni che possono far trafilare l'acqua.
L'albero è passante.
Premesso che da una foto un'analisi è . ho capito come fai a escludere cche non sia proprio l'osteriggio a perdere.
Se hai il dubbio che la base albero sia piena di acqua fino alla coperta, fai un forellino alla base e vedi se esce acqua e ti togli il dubbio.
Se l'osteriggio è quello del quadrato, l'albero sarà a prua dell'osteriggio?
Ho avuto un'entrata d'acqua simile sul mio gs39, il cui progetto è molto simile, l'acqua entrava dalle viti di fissaggio del passauomo...
(02-09-2022, 07:12)megalodon Ha scritto: Ho avuto un'entrata d'acqua simile sul mio gs39, il cui progetto è molto simile, l'acqua entrava dalle viti di fissaggio del passauomo...
Grazie, ma nel mio caso il passauomo non presenta viti di fissaggio sulla coperta.
(02-09-2022, 14:38)Little Sail Ha scritto: Grazie, ma nel mio caso il passauomo non presenta viti di fissaggio sulla coperta.
Mi sembra molto strano che non abbia viti di fissaggio la componentistica usata per il 343 e per il 39 erano più o meno le stesse, dovrebbe essere goiot...
Anche nella mia gli osteriggi sono Goiot e le viti ci sono eccome se ci sono32
E allora basta cercare le viti.
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 466 11-02-2026, 15:09
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 12 1.971 02-06-2024, 17:17
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 12.143 15-03-2023, 23:30
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 6.058 09-10-2022, 19:58
  Lifting tagliola boccaporto ingresso jacques-2 10 2.324 29-09-2022, 14:51
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.478 08-02-2022, 15:10
  Acqua piovana trafilaggio sottocoperta. Adrianomol 12 3.653 20-07-2021, 07:21
  passare il cavo del pannello solare sottocoperta dongiulio 22 6.790 31-08-2019, 12:38
  Guarnizione Ingresso Sailor 9 3.710 18-05-2015, 12:35
  Dipingere sottocoperta spezza 3 2.844 29-01-2014, 20:04
  Serbatoi acqua, indicatori di quantità acqua Cosimo 3 10.672 20-10-2013, 01:27
  Pulizia e disinfezione zona sottocoperta giamma75 7 3.618 30-07-2013, 00:23
  Togliere 'bicchieri' sottocoperta su Comet 910 Franc 16 4.638 02-03-2013, 00:51
  serbatoio acqua fa acqua 73anni 13 6.550 06-08-2011, 19:29
  Sverniciare smalto sottocoperta. Consigli? Brigant III 9 3.637 10-04-2010, 17:41
