Cinghie di sollevamento x ormeggio
Se metto la catena e poi mando la moglie a nuoto agli scogli mi tocca cambiare moglie ogni 2 o 3 giorni....
Smiley36Smiley36Smiley36
(06-04-2023, 23:32)rob Ha scritto: Con le cinghie per esempio attorno a uno scoglio/albero, può essere utile un sistema di questo tipo per lascarle a distanza e recuperare il tutto in barca
https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=146300&pid=439467199#pid439467199
Ottimo,mi cimenterò nel copia incolla.
Hai suggerimenti dati dalla tua esperienza?
Bv
Stefano
Stefano
(07-04-2023, 21:05)Horatio Nelson Ha scritto: Ottimo,mi cimenterò nel copia incolla.
Per il momento no, ne ho cuciti un paio ma ancora ho fatto solo prove in condizioni semiteoriche (tirarci con il winch, vedere se scorre, ecc.).
Non penso farò grandi esperienze, a me personalmente àncora da un lato e cime a terra dall'altro non piace per niente, salvo tempo calmissimo qui raro, o aliseo/meltemi/venti stabili, se arriva un vento di traverso gli sforzi aumentano alla follia, in quel caso meglio si rompa la cima a terra e la barca si metta filo a vento solo sull'ancora in acque profonde, se invece molla l'ancora probabile si perda la barca. Ormeggiarsi come i patagoni/Stranizza con quattro cime nell'asse di una strettoia senza ancora qui è improponibile, arriva qualcun altro e trova delle cime di traverso o ci si incastra o prende e le taglia.
Men che meno essere obbligati a scendere a terra per dover liberare una qualsiasi cosa prima di poter andare via in fretta, o abbandonare lì 30-50m di cima che la volta successiva uno non ha più.
Insomma per quanto mi riguarda più un qualcosa da poter fare in caso di necessità, sperando non ci sia la necessità Smile
(07-04-2023, 23:55)rob Ha scritto: ...
+100
Sono ormeggi da fare con tempo buono e dichiarato ...
Se arriva un traversone a rimaner prigionieri e' un attimo ed il rischio di dover tagliare e fuggire e' molto concreto
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 515 29-10-2025, 18:41
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 822 27-10-2025, 13:24
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 14.001 27-01-2025, 01:04
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.837 31-05-2024, 15:42
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 3.087 19-07-2023, 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 8.903 14-06-2023, 14:16
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 2.172 02-10-2022, 14:27
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 3.296 11-07-2022, 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 11.297 09-07-2022, 11:44
  Ormeggio con trappa e marea barcapolacca 28 14.834 20-03-2022, 23:11
  Smorzatori idraulici su linea d'ormeggio MaunaLoa 5 2.266 14-01-2022, 20:15
  Cime d'ormeggio Hakuna Matata 14 4.153 21-04-2021, 17:44
Lightbulb Angolo ideale gallocce ormeggio Sikander 19 5.619 05-06-2020, 10:45
  Nuovo ormeggio raffasqualo 68 10.915 21-04-2019, 22:15
  Ammortizzatori d'ormeggio Nereide davebox70 51 11.523 01-04-2019, 22:38
