Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320
Se rimani su 50 mq o anche un po' meno, non userei la calza.
La calza e' relativamente ingombrante e secondo me inutile per questa superficie, magari fai la prova su un'imbarcazione di un amico se trovi una configurazione simile.
La barca è decisamente sotto invelata e non pecca quindi di potenza, specialmente alle portanti con poca aria dove risulta decisamente ferma !
Spingerei alla massima superfice possibile per un gennaker A 1.5 armato in testa .
Perchè escludere a priori una delfiniera che porta solo vantaggi al gennaker !
Questo nell'immagine è il gennaker A 1.75 del mio ex 31.7 fatto da Albert di 94 mq 43
Seneca
Bah, io vedo che molti che hanno spi o gennaker enormi poi in crociera spesso sono a motore, anche perche' il range di utilizzo diventa relativamente limitato rispetto alla complicazione di gestirlo, soprattutto in Mediterraneo.
Se si tratta di usarlo per uscite giornaliere per fare due bordi e divertirsi, o per regate, e' tutto un altro discorso.
Non voglio dire che e' meglio un gennaker piccolo piuttosto che grande, sono giusto considerazioni da tenere presente anche a seconda dell'attitudine e capacita' personale di chi naviga e dell'uso che se ne fa.
Un anno ero senza spi per andare in crociera mi prestarono lo spi del IV° "oro fino" di 74 mq. un 0,50.
Si avevo il tangone un pò più lungo della J. Lo spi per me che avevo un fuori bordo di 8 HP era in poppa come avere un'altro motore.
Tirare giù uno spi di 70 mq. non è difficile, lo tiri giù con una sola mano, vi ricordo che in barca ero solo e facevo tutto io, no pilota, barra in mezzo alle gambe.
Ero giovane e nelle barche correvo da prua a poppa.
Anch'io vedevo le barche che andavano a motore con 18/20 nodi al lasco, ovvio che non sanno andare a vela, però si può imparare, basta fare e ragionare su quello che si fa.
@Dato :
Non è questione di dimensione, in crociera, a meno di trasferimenti di qualche ora vien più comodo accendere e andare ...!
E' anche vero però che se non issi una vela portante quando puoi farlo con tranquillità, quando !?
Mio parere ..43
Seneca
Provo a risponderti. Hai già uno spi, quindi per poppa piena e laschi larghi sei già a posto.
Ma devi fare pratica, quindi una roba semplice
Quindi andrei su un gennaker con calza, magari non troppo cicciotto per cavartela al traverso, o anche un buon teacher avvolgibili che se fatti bene ti permettono di andare bene fino al lasco. Ma soprattutto ti fanno camminare a vela quando normalmente andresti a motore. Così intanto che provi ad usare lo spi, vai veloce e ti diverti.
Ps: Occasionalmente, col bel tempo (bello bello) , puoi anche lasciarlo rollato a prua (ma la sera, porto o non Porto, rimettilo nel gavone.
@kevlar69 :
Non ho mai usato spinnaker, ma ce l'ho già e vorrei imparare ad usarlo per diventare un velista più completo
Prima di fare scelte chiama a bordo qualche amico + o - capace e prova lo spinnaker che hai già, esci, prova, vedi di capire cosa non ti garba, migliora le manovre ecc...
Intanto ti gusti con soddisfazione la navigazione spi e poi saprai meglio anche cosa vuoi davvero ! mio parere Smiley14
Seneca
Da dove cominciamo ?
Spinnaker simmetrico:
ISP (altezza dell'uscita drizza spi): 11.500 mm frazionata / 12.500 mm circa in testa
SPL (lunghezza tangone) = 3.200 mm (quello di serie che sporge circa 150 mm dalla landa dello strallo).
Lo spinnaker frazionato "canonico" dovrebbe avere
SL (balumina) = mm 11.340
SHW e SF (larghezza a metà e alla base) = mm. 5.760
AREA: mq. 54.5
Lo spinnaker in testa, con lo stesso tangone:
SL (balumina) = mm 12.260
AREA: mq. 58.8
Spinnaker asimmetrico:
TSP (distanza mura dall'albero) = 3.200 mm (circa 150 mm oltre la landa dello strallo).
Frazionato:
ASL (media balumine) = mm 11.000
SHW e SF (larghezza a metà e alla base) = mm. 5.800
AREA: mq. 53.2
In testa:
ASL (media balumine) = mm 12.000
AREA: mq. 58.0
Se si opta per la calza si devono accorciare di circa 30 cm le balumine e dunque si perdono circa 1.5 mq. di superficie.
La scelta tra il frazionato ed il testa d'albero deriva dall'intensità di vento a cui si vuole arrivare e da quanto si vuole orzare: l'albero in poppa non ha problemi perchè il belin ed il momento d'inerzia longitudinale sono sufficienti. al traverso invece, la mancanza di sartie o di diamante in testa, ed il momento d'inerzia laterale del profilo ridotto, oltre una certa intensità di vento possono mandare in crisi l'albero.
Non conosco la struttura del musone del bavaria 320: di solito i musoni sono fatti per reggere gli sforzi dal basso della catena dell'ancora.
Comunque per un gennaker medio leggero da portare in condizioni di brezza potrebbe essere sufficiente.
Dato che si è parlato anche di "reacher" o di Code Zero, direi che sono vele che non coprono tutto il range di andature, oltre al fatto che sono avvolgibili, richiedono un avvolgitore, sollecitano il punto di attacco della mura che richiede al di sotto una briglia od un tirante, sollecitano lateralmente l'albero perchè si portano in andature strette. Se fatte sul piano velico frazionato sono molto simili come dimensione ed esposizione al genoa, se fatte sul testa d'albero richiedono molta attenzione per non tirarsi in testa tutto. Di solito si parte con i migliori propositi, poi il vento aumenta e così pure il divertimento ...... e poi si va in crisi.
(16-11-2022, 12:52)fast37 Ha scritto: arrivederci e grazie.
ps albert poteva dire "ho un genny bello pronto perfetto per te, peraltro le me vele non si rompono . differenze delle altre.." preferivi?
Ogni riferimento a fatti e persone reali su FB è puramente casuale ?? 3232
Se hai albero Selden puoi chiedere a Velamania se la Selden autorizza per la tua barca un drizza in t.a. per il gennaker, eventualmente fatti mandare il piano del rig quotato con il quale puoi verificare se la scatola di dirizza è alla quota che dice Selden o meno.
Con questo accertamento intanto esci dall area di incertezza su quale drizza usare.
Per un gennaker,che può stringere parecchio, sarebbe importante avere un bompresso per spostare più avanti il centro di pressione e avere meno orza sul timone in andature strette. Se hai già lo spi il gennaker lo farei abbastanza magro e di dimensione media in modo da poterlo portare ad andatura strette.
Premesso che Albert e' un professionista del settore ed un faro su questo forum, continuo a pensare che i gennaker in crociera rimangono nei gavoni
Ti lamenti dei gennaker? Oramai anche le rande restano chiuse nel lazy bag, figuriamoci i gennaker
Al di la di queste considerazioni e partendo dall'impeccabile (come sempre) intervento di Albert io mi permetto di dire che come unico gennaker a bordo sia consigliabile un frazionato per il suo più ampio range di utilizzo e semplicità di gestione.
Mentre ha senso proporre un testa d'albero grande e leggero per ottenere il massimo con le ariette ma come seconda vela da tenere a bordo.
BornFree
(21-11-2022, 09:58)lord Ha scritto: Premesso che Albert e' un professionista del settore ed un faro su questo forum, continuo a pensare che i gennaker in crociera rimangono nei gavoni
La domanda fa pensare che tu sia alle prime esperienze.
Più piccolo e con la calza ti togli diversi pensieri. Le vele non sono "per sempre" e due sono sempre meglio di una. Quando avrai coscienza di cosa puoi gestire potrai pure esagerare all inizio io partirei con una vela più piccola e buona per orzare. Rimarrà nel corredo della barca anche quando ti sentirai pronto per la più grande che ci sta.
(17-11-2022, 17:25)albert Ha scritto: Da dove cominciamo ?
AREA: mq. 54.5
AREA: mq. 58.8
Frazionato:
AREA: mq. 53.2
In testa:
AREA: mq. 58.0
Dato che si è parlato anche di "reacher" o di Code Zero, direi che sono vele che non coprono tutto il range di andature, oltre al fatto che sono avvolgibili, richiedono un avvolgitore, sollecitano il punto di attacco della mura che richiede al di sotto una briglia od un tirante, sollecitano lateralmente l'albero perchè si portano in andature strette. Se fatte sul piano velico frazionato sono molto simili come dimensione ed esposizione al genoa, se fatte sul testa d'albero richiedono molta attenzione per non tirarsi in testa tutto. Di solito si parte con i migliori propositi, poi il vento aumenta e così pure il divertimento ... e poi si va in crisi.
Eh . effetti quel j2 esploso dopo solo una VG grida vendetta..
Grazie a tutti per le risposte e considerazioni.
Grazie Albert per le info che mi hai fornito, da questo ho capito che il mio spy è un po' più corto di circa 70/80 cm e un po' più stretto alla base di circa 20 cm. Pensi che possa andare bene lo stesso per iniziare visto che non ho mai usato spy o vale la pena cambiarlo con uno più grande?
Ad ogni modo mi prenderei del tempo per provare prima lo spy (anche se è un pochino più piccolo) e poi decidere quale gennaker scegliere.
Dovrei anche capire come installare eventualmente un bompresso per il gennaker...
B.V.
P.s. girovagando in internet ho trovato questa foto di una bavaria 320 con doppio armo...
  Misure vele invertite ? burrascaforza5 9 740 10-09-2025, 15:02
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 5.000 30-06-2023, 10:36
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.958 17-04-2023, 17:09
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.077 13-10-2022, 19:22
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 3.873 20-06-2021, 10:40
  Misure certificati Orc Club, un aiuto... kavokcinque 18 6.360 06-03-2021, 16:26
  Costo albero Selden Bavaria 40 per informazione assicurazione kavokcinque 4 3.062 17-11-2020, 13:48
  Misure Genoa Malaky 2 2.246 17-06-2020, 08:14
  il code0 cambia misure di stazza ZK 49 10.808 06-02-2020, 22:20
  rigging bavaria 40 Farr grossifs 28 6.909 11-01-2020, 19:05
  compatibilità' fori e misure stopper spinlock? gaspa13 4 2.342 16-09-2019, 11:26
  Misure vele Archimede 5 5.141 05-09-2019, 08:14
  rinnovo vele con . ! domande su compatibilità e misure ... carlo1974 14 3.897 15-08-2019, 12:27
  Misure spinnaker alessio.pi 24 8.618 13-04-2019, 17:59
  Code 0 - consigli per gli acquisti in base alle misure Lupino 7 4.181 15-02-2019, 15:55
