riparare un serbatoio di polietilene
Il butile si compra nei ferramenta ben forniti o al più nei negozi di elettrodomestici (sono quelle striscette di stucco che si mettono sotto i piani cottura).
Per chi consiglia l'epoxi: il PE, o meglio l'hdpe (high density poly ethylene) o pead (polietilene ad alta densità) è la bestia nera dei materiali da incollare. Oggi ho preso il mano la stecca che si usa per mescolare l'epoxi con il catalizzatore, sembrava completamente ricoperta di resina ma appena presa in mano la resina si è staccata in due metà. Aveva invece aderito benissimo al contenitore in polipropilene (pp) in cui l'ho mescolata
Stesso problema e stesse . . risolto ( la crepa era piccola) con il sigillante per guarnizioni ...anche io avevo preso in considerazione di usare un saldatore e cercare con una punta più larga di saldarla ( la mia paura è la nafta) ho ordinato questa: [hide]https://a.aliexpress.com/_EQFwKlP[/hide]
con la quale ci volevo saldare sui lembi della fessura una rete metallica in acciaio . poi andare a ricoprire con il materiale delle . con la punta che ti ho suggerito... in modo da bloccare l avanzata della crepa e per rendere più robusto il tutto.....
una cosa del genere ma usando una rete di acciaio inox :
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=N9RC3-qgNzU][/hide]
alternativa ... se clicchi sull'immagine ti parte il video : [hide]https://it.aliexpress.com/item/1005003282735683.html[/hide]
ho trovato un video che ti spiega meglio... ma tra il dire e il fare c è di mezzo il m....
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=RUlbaDOnY_o][/hide]
Non so se il tuo serbatoio sia dotato o meno di sensore di livello. Ma se la crepa è in posizione opportuna potresti forare il serbatoio e mettere una flangia per sensori di livello, se il serbatoio è già dotato di sensore metti un tappo e finito il cinema, se invece non lo ha hai fatto un upgrade.
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 14 1.856 23-02-2026, 09:50
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.998 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.141 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.541 28-05-2025, 18:11
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 617 29-09-2024, 10:22
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.091 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 6.239 21-06-2024, 20:16
  Riparare il pilota automatico hermes 8 2.638 17-06-2024, 07:44
  Riparare una galloccia Nemo Magellan 20 3.223 15-06-2024, 17:45
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.278 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.688 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 765 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.907 03-01-2024, 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 11.380 27-12-2023, 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 5.076 14-11-2023, 19:29
