Discussioni: 21
Registrato: Aug 2010
ho montato due pannelli solari x un totale di 200 w con regolatore WRM-15 mi sono accorto che nel display l'icona della batteria con le cellette tutte nere lampeggia vi chiedo se e' normale non ho trovato nulla in proposito sul manuale
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
vorrà dire che le batterie sono cariche
Discussioni: 9
Registrato: May 2007
Io ho il WRM-20 e fa la stessa cosa. Se non sbaglio quando le batterie sono cariche, o c'è l'alternatore che prevale.
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
Un manuale c'è? Cosa dice?
Discussioni: 9
Non dice niente. C'è un riepilogo di tutto ciò che può apparire sul display.
Mostra i messaggi che compaiono quando va in protezione (es. E01) e dice a cosa corrispondono, ma non menziona il caso di schermo lampeggiante.
Discussioni: 3
Registrato: May 2010
(15-09-2022, 17:11)Gabriele Ha scritto: Io ho il WRM-20 e fa la stessa cosa. Se non sbaglio quando le batterie sono cariche, o c'è l'alternatore che prevale.
Anch'io ho il wrm20 e sono arrivato alla stessa conclusione, vale a dire: batterie cariche.
Discussioni: 21
grazie a tutti in effetti non c'e sul manuale questo caso comunque e' probabile che sia "batteria carica"
Discussioni: 471
Registrato: Apr 2009
Anche io ho questo regolatore. Onestamente non ho mai visto lo schermo lampeggiante (anche a batterie perfettamente cariche).
Discussioni: 325
(27-09-2022, 08:41)kitegorico Ha scritto: Anche io ho questo regolatore. Onestamente non ho mai visto lo schermo lampeggiante (anche a batterie perfettamente cariche).
da quel che ho capito non lo schermo ma solo l'iconcina della batteria
Discussioni: 471
(27-09-2022, 08:44)scud Ha scritto: da quel che ho capito non lo schermo ma solo l'iconcina della batteria
Oggi pomeriggio verifico.......
Discussioni: 21
esatto
Discussioni: 0
Registrato: Sep 2023
Nelle istruzioni piú recenti lo spiegano sotto la voce segnalazioni: Quando il simbolo della batteria è lampeggiante indica che il regolatore è nella fase di float…
Discussioni: 9
Grazie Riccardo, buono a sapersi!
Ho visto più di qualcuno che lo prende per un difetto, e va a staccare e riattaccare i pannelli per farlo smettere di lampeggiare (occhio che non vede, cuore che non duole).
Ma c'è poco da festeggiare: evidentemente smette di lampeggiare perché si è fatta ripartire la fase di boost, stressando una batteria già carica.
Discussioni: 0
Ho dei WRM15 acquistati alcuni anni fa, ed il simbolo della batteria non l'ho mai visto lampeggiare.
Ho invece un WRM20 appena acquistato, ed il lampeggiamento invece appare. Il voltaggio a cui lampeggia è pari a 13.4 volt, con regolatore settato a Litio 14.0 V.
Invece, qualcuno si è accorto che nei nuovi modelli, secondo quello che mi spiegano dall'assistenza Western, se sono settati a Litio nella pagina principale del monitor non si vedono le barrette nere verticali, all’interno del rettangolo che indica la batteria? Queste barrette starebbero ad indicare "il livello di tensione della batteria".
Con il regolatore impostato a Litio, il rettangolo che rappresenta la batteria, con sopra il + ed il - risulta vuoto, mentre appare nella pagina principale il solo voltaggio della batteria ( es. 13.8)
