Winch SII France
Qualcuno ha, ha avuto o si è imbattuto in questo tipo di winch?
.pdf   Winch grandi_compressed.pdf (Dimensione: 374,92 KB / Download: 72) [/hide]
Prima di aprirli per fare manutenzione vorrei avere più informazioni possibili.
Mai sentiti, ho trovato queste due discussioni sui forum francesi, sono molto vecchie le immagini non ci sono più, non è che dicano un granché salvo che dopo aver tolto la campana, per smontare gli assi verticali interni bisogna svitare tutta la base dalla coperta perché gli assi si tolgono dal di sotto Sad Da quel che si capisce, i nottolini, molle e cuscinetti a gabbia sono roba standard. [hide].[/hide] [hide].[/hide] Se non c'è niente di rotto ed è solo per pulirli/oliarli non dovrebbero esserci problemi specifici, poi essendo dei 16 non è che dentro abbiano tutte queste demoltipliche.
Anagramma del nikname comprensibile solo dai livornesi.
leva il clips e smontane uno alla volta, ci saranno al massimo 5 pezzi, mi sembrano molto basici
Sono d'accordo con luca boetti, se hai aperto qualche winch in vita tua, un winch del genere lo apri a occhi chiusi, non mi preoccuperei di avere un esploso. Diverso è se è il tuo primo winch, in quel caso ri consiglio di guardare un pò di tutorial a caso su YouTube, vedrai che in poco tempo capisci che il winch è una macchina estremamente semplice
Purtroppo per smontare e pulire i vari pezzi bisogna staccare questo tipo di winch dalle loro sedi, a conferma di quanto avete detto. In quelli più piccoli tutti i pezzi si staccano abbastanza facilmente e non ci sono grosse difficoltà. Ora ho staccato quelli più grossi, a due velocità, ma per staccare il pezzo centrale (per intendersi, quello in cui va la manovella), va tolta quella che sembra una spina, che però non da nessun tipo di appiglio per l'estrazione. la foto è questa:
Avete qualche idea su come toglierla dalla sua sede? Grazie a tutti per le risposte.
Non sei ancora riuscito a toglierla? Ovviamente non è una spina passante, se no l'asse non ruoterebbe, forse l'albero ha una scanalatura di qualche mm per non fare sfilare l'albero verso l'alto. Scuro che non cè un seeger nel lato inferiore? I miei antal di 40 anni sono così. Hai accesso all'albero dal basso?
Se hai, mestiere ed attrezzatura, la spina và forata al centro, e maschiata a M3 o 4, per avvitarci una vite lunga con dado ti procuri degli spessori idonei, prima avviti il dado alla vite sistemo gli spessori e poi avviti la vite nella spina tenendo ferma la vite avviti il dado che si titrerà fuori la spina.
Abbondamente irrorata di WD40 è venuta via senza patemi con un cacciavite. Meglio così. Grazie
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 668 02-10-2025, 13:52
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 780 07-10-2024, 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 2.228 26-07-2024, 10:01
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.421 05-12-2023, 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.249 25-09-2023, 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.834 13-09-2023, 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.853 10-04-2023, 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 9.783 01-04-2023, 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.258 12-02-2023, 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 5.156 04-12-2022, 18:26
