Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare
eiasu Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Facendo delle riparazioni in barca, in un punto che non avevo pulito bene, ho notato che la resina epossidica si è solidificata con dei granelli di sabbia che potrebbero fare effetto antisdrucciolo. Da qui la domanda, è un'idea folle/inutile/destinata all'
insuccesso, se sulle superfici dove mi serve l'antistrucciolo, semplicemente aggiungo sabbia alla resina bicomponente? Vi prego,se è una minchiata troppo clamorosa, siate clementi con i principianti
Pochi possono dare del tu al mare,e quei pochi che possono, non lo fanno.
31-12-2024 12:49
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
RE: Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare
Seguo con interesse; vediamo che dicono i più esperti; ma mi preoccupa abbastanza l'effetto estetico risultante.
31-12-2024 12:52
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
lo facevamo negli anni 70, e la sabbia si mangiava le cerate sul sedere che era una bellezza !
31-12-2024 13:08
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Esatto negli anno 70 era così, oltre le cerete c'era anche il problema che d'estate con il costume da bagno era una sofferenza, poi sono arrivate le microsferette da mischiare con la vernice e le cose andavano già un pò meglio.
31-12-2024 14:05
eiasu Offline
Il prodotto C antiskid powder della cecchi costa 10€, magari è di più facile applicazione e non rovina così tanto l'intimo dei miei cari equipaggi. Capisco che con la sabbia ci siano un po' di effetti collaterali
31-12-2024 16:05
bullo Online
L'anti sdrucciolo più efficace è fatto con sabbia al quarzo,non di mare che contiene sale, e pittura epossidica con finitura di pittura poliuretanica bianca, le coperte devono essere di colore bianco.
31-12-2024 16:19
Frappettini Offline
La soluzione vernice+sabbia risulta poi troppo abrasiva. Le microsfere sono da preferire.
31-12-2024 17:45
Najapico Online
Registrato: Mar 2011 Online
+1 Io una volta ho verniciato una passerella con epoxi e segatura e risultava troppo abrasiva perfino quella.
31-12-2024 19:19
Sikander Offline
Registrato: May 2020 Online
Nella resina epossidica puoi inglobare quasi di tutto a eccezione di sostanze molto acide. Ho visto inglobare nella resina anche fiori o insetti. La sabbia è un inerte usato anche in edilizia quindi va bene. Tuttavia se c'è del sale di mare nella sabbia, potrebbe interferire con la catalisi. Dovresti prima sciacquarla con acqua dolce, e lasciarla asciugare perfettamente prima di mescolarla alla resina. Sale a parte non ci sono contro-indicazioni.Smiley14
31-12-2024 20:36
maurotss Offline
La sabbia marina e troppo grossa come grana è meglio utilizzare le microsfere che hanno una grana tanto + fina.
31-12-2024 23:09
windex Offline
ma perchè non usare il kiwi grip (monocomponente, semplice, non necessita di pitturazione, facile da riprendere)?
In primavera devo intervenire anch'io e leggendo proprio qui, mi ero convinto del kiwigrip.
Adesso cosa facciamo? Cambiamo idea di nuovo?
01-01-2025 17:45
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Leggevo che alcuni usavano cospargere zucchero semolato sulla vernice fresca... , che solubile, si scioglieva e lasciava una coperta antiscivolo....
dubito ergo sum
01-01-2025 18:41
Furkenado Offline
Registrato: Jul 2017 Online
Rifatto quest'estate (prima era fatto con strisce adesive ad-hoc) per la sola scaletta (effettivamente abrade parecchio):
◦ Utilizzare sabbia fine asciutta setacciata, resina (fatto con epossidica ma qualsiasi resina dovrebbe andare bene in funzione del fondo su cui si applica e dell’utilizzo) e rotorbitale con disco di grana 180
◦ Nastrare e grattare la zona di interesse
◦ Dare una mano leggera di resina (eventualmente si possono dare più mani intervallate da ulteriori grattate)
◦ Quando l’ultima mano di resina inizia a fare la pelle, spolverare abbondante sabbia (fino a non vedere più sulla sabbia l’effetto bagnato della resina)
◦ Prima che la resina inizi a solidificare, rimuovere soffiando la sabbia in eccesso, rimuovere quindi il nastro e lasciare asciugare definitivamente
◦ Il risultato è ottimo dal punto di vista dell’antisdrucciolo e della consistenza (i.e. la sabbia non viene via passandoci sopra) ma tenderà a catturare polvere e sporco
[rif. https://forum.amicidellavela.it/showthre...439441092]
[rif. https://forum.amicidellavela.it/showthre...439460310]
02-01-2025 13:45
eiasu Offline
Grazie per tutte le idee,ispirazioni ed esperienze.
Alla fine comprerò un barattolo di Antiskid della Cecchi.
Un dubbio che mi è venuto, dovendo applicarlo all'esterno con epossidica bicomponente, che non resiste agli UV, dopo l'applicazione devo verniciare con poliuretanica come fosse una normale superficie spennellata di epossidica?
ieri 20:51
Sad ho combinato un pasticcio con l'epossidica :( opinionista velico 13 529 08-01-2025 09:34
  Rifacimento antisdrucciolo windex 19 1.152 26-09-2024 19:03
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 1.146 27-06-2024 14:28
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.904 21-12-2023 12:00
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.099 31-03-2023 09:04
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 2.745 25-02-2023 21:57
  Rifare antisdrucciolo diamantato dre.ska 4 1.351 18-10-2022 15:46
  negli USA antisdrucciolo diamantato originale Jeanneau Francesco 11 3.689 05-10-2022 12:59
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 987 27-09-2022 17:28
  MAT e epossidica Francesco 8 1.379 27-09-2022 08:13
