Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno
BornFree Offline
Salve amici,
Oggi ho visionato una barca usata per un eventuale acquisto ed ho notato tra i tanti lavori da fare è ristrutturare la parte esterna della ghigliottina in legno.
Nello specifico questi legni sono ancora belli dritti e solidi ma la faccia esterna dopo venti e mare anni è indecente. L ultimo strato ( fogliotta) risulta mancante per almeno il 50% della superfucie?
Cosa consigliereste?
08-03-2025 22:38
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Restauro tamburino in legno
Mi farei fare una lastra in pleiglas che aumenta anche la luce all'interno.
08-03-2025 23:25
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Confermo penven. Mi son trovato entrambe le chiusure sulla barca, il precedente proprietario usava quella classica in legno ma io una volta provata quella trasparente non ho avuto dubbi. La mia è anche tagliata in due per cui il peso non rappresenta un problema.
09-03-2025 08:08
Pannelli di chiusura del boccaporto in legno per entrare in quadrato non ne vedo più da 60 anni, sono tutti in compensato marino o in plessigas.
Imparo nuova terminologia " tamburino" "ghigliottina" " Fogliotta".
Fantasia molta.
09-03-2025 13:34
Frappettini Offline
Potresti prendere 2 piccioni con una fava: rimuovi con una levigatrice la "fogliotta" residua, installi sulla ghigliottina un oblò non apribile e, sulla superficie esposta rimanente incolli un sottile pannello di compensato marino o, se lo trovi, una impiallacciatura di teak. Con quattro soldi rimedi e aumenti la luce all' interno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2025 13:58 da Frappettini.)
09-03-2025 13:57
BornFree Offline
Bullo,
mi aspettavo il tuo intervento e ti e ringrazio molto.
Sulla nomenclatura fai bene a riprenderci ogni volta.
Effettivamente sono in compensato e non in legno massello.
Non mi va di rifarli ex novo perché strutturalmente sono perfetti. Innogni caso Vorrei evitare il plexiglass perché reputo la barca gia luminosa di suo e perché prediligo tenere la barca al buio quando e' chiusa. Alla peggio mi viene di stuccare e verniciare di bianco solo la parte esterna.
Cosa si potrebbe fare per tirare avanti?
Buona domenica
(09-03-2025 13:34)bullo Ha scritto:  Pannelli di chiusura del boccaporto in legno per entrare in quadrato non ne vedo più da 60 anni, sono tutti in compensato marino o in plessigas.
Fantasia molta.
09-03-2025 13:58
Non so in che stato si trovino.
Però se decidi di pitturarli con smalto, consiglio dopo averli portati a legno, levigati per ultimo con carta 300 - 400 di darci delle mani di resina 2/3, sopratutto sulle teste dove possono marcire, poi pittura epossidica 2/3 mani, smalto poliuretanico per abbellire. Per 20 anni non avrai più nessun problema.-
09-03-2025 17:18
BornFree Offline
Grazie Bullo, peven e frappettini per le indicazioni.
Cmq volevo chiarire che "tamburino" è un regalo del correttore automatico. Volevo scrivere "tambuccio".
Per gli altri è mia ignoranza nautica :-)
Qualche è il termine corretto per lo strato piu' esterno del compensato?
09-03-2025 18:18
Io non so che termine usino per descrivere il primo strato di legno che forma il compensato.
Posso assicurarti invece che il tambuccio non c'è sulle nostre barche, è stato sostituito dalla capottina, in inglese " spry-hood".
Il tambuccio è una costruzione fissa in coperta per proteggere il locale sottostante quando per entrarci sposti il boccaporto scorrevole, puoi vederla sulle vecchie navi a vela tipo la goletta "blue noose" del film i " capitani coraggiosi", attualmente si trova a New York, costruita per fare il film.
09-03-2025 18:45
Coriandolo Offline
(09-03-2025 18:18)BornFree Ha scritto:  Grazie Bullo, peven e frappettini per le indicazioni.
Impiallacciatura
Io risolsi così: scartavetratura a fondo, due mani di resina e poi dipinto di bianco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2025 20:27 da Coriandolo.)
09-03-2025 20:22
BornFree Offline
Bullo,
quindi se la parte orizzontale è il boccaporto scorrevole come si chiama la parte verticale solitamente in compensato o plexiglas/lexan che ho impropriamente definito "ghigliottina" ?
(09-03-2025 18:45)bullo Ha scritto:  Io non so che termine usino per descrivere il primo strato di legno che forma il compensato.
ieri 10:44
Pannelli di chiusura, non so se hanno altra definizione, certo non tagliano teste.-
ieri 10:55
  Restauro Pala timone _luka 12 1.675 25-02-2025 04:44
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 663 04-02-2025 22:24
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 278 26-01-2025 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 620 23-10-2024 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 2.082 27-09-2024 15:25
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 3.760 02-06-2024 16:34
  trattare il legno esterno windex 23 1.644 02-06-2024 06:41
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 953 01-02-2024 09:52
  restauro panche pozzetto giallok 12 3.056 06-01-2024 15:08
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 2.014 21-12-2023 12:00
