Sostituzione sartiame - Disalberare?
Cari ADV,
dovrei sostituire il sartiame del mio Centurion 40S e sono indeciso se affidarmi a chi sostiene che sia tassativo disalberare o piuttosto a chi intende sostituire il sartiame con albero in piedi.
Tenete presente che l'albero è passante e c'è tanta elettronica che passa dentro.
Ancora, avrei da decidere se affidarmi allo spiroidale classico o al Dyform.
Gradirei pareri motivati.
Roberto "Sailor"
(04-02-2026, 09:35)Sailor Ha scritto: Cari ADV,
Disalberare assicura il miglior lavoro e controllo in sicurezza. E' anche l'occasione per rifare le cablature e sistemare tutte le drizze specialmente se la barca è un po' datata e controllare bene tutto l'albero. Crocette etc etc.
Per il materiale essendo spiroidale sicuramente il Dyform. Che immagino sia quello di serie.
Devo rifare tutto anche sulla mia, ed ho tondino. Certo costa parecchio di più ma, a parte che con certi armi si deve per forza disalberare, credo che visto la spesa da fare che valorizza la barca vada fatto un bel lavoro.
Conosco chi anche con barche più grandi ha cambiato le sartie senza farlo ma con armi ridondanti. Io ho solo una sartia che scende dall'albero :-)
Fredi Spencer
Ciao Roberto, ti riporto quello che entrambi i rigger che ho interpellato mi hanno detto: se vuoi cogliere l'occasione per fare un controllo completo dell'albero, delle drizze e, se necessario, sostituire i cavi, è l'occasione giusta per farlo. In tutti gli altri casi, cambi le sartie una ad una con l'albero su e risparmi.
(04-02-2026, 09:58)kobold Ha scritto: Ciao Roberto, ti riporto quello che entrambi i rigger che ho interpellato mi hanno detto: se vuoi cogliere l'occasione per fare un controllo completo dell'albero, delle drizze e, se necessario, sostituire i cavi, è l'occasione giusta per farlo. In tutti gli altri casi, cambi le sartie una ad una con l'albero su e risparmi.
+1
Comunque non sono affatto convinto che risparmi a fare il lavoro con albero armato su, devi comunque pagare il rigger che vada in testa un milione di volta e il lavoro si allunga di molto.
La penso come Bludiprua.  Ma dipende molto da chi fa cosa.
Vedi quanto ti costa la gru per disalberare/alberare  (dopo aver numerato per bene tutti i cavi prima).
Si tratta poi di raccoglierli in macchina (a spire larghe) e portarli sul banco del fornitore, che te li rifara' insieme alle pressature. Ovviamente insieme alle funi cambierai gli arridatoi.
Di sicuro abbatti di parecchio il costo del rigger, che spesso e' pure piu' contento.  Bisogna confrontare col costo della gru, per quanto giustificato da altri vantaggi.
Grazie per i consigli, volevo chiarire che la soluzione con "albero in piedi" mi è stata prospettata da un rigger con 50 anni di esperienza.
Il sartiame verrà fornito da primaria ditta.
Ma sono indeciso...
Roberto "Sailor"
(04-02-2026, 15:06)Sailor Ha scritto: Grazie per i consigli, volevo chiarire che la soluzione con "albero in piedi" mi è stata prospettata da un rigger con 50 anni di esperienza.
Fare, si può fare, poi bisogna vedere che rigging ha il tuo . es. senza strallo o belin il rigger si fida a salire?
La "primaria ditta" viene con il furgone a fare le piombe in Imarroncinichegalleggiano.... oppure bisogna portare pezzo a pezzo?
Fatti due conti in tasca prima di decidere, togliere un albero sembra una dramma ma alla fine non lo è!
  Sostituzione Sartiame in zona Napoli il vecchio e il mare 3 400 31-10-2025, 11:05
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 6.680 20-02-2025, 15:42
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 5.893 14-04-2024, 18:02
  Disalberare con il carro ponte? kitegorico 15 3.335 04-03-2024, 12:27
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.434 30-01-2024, 10:02
  Analisi e Cricche sartiame in tondino (35ft) GIO-ita53637 12 2.589 23-01-2024, 11:38
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 4.186 07-11-2023, 16:11
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 9.394 01-04-2023, 13:07
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 16.402 13-03-2023, 00:23
  sostituzione cime Piper79 5 2.305 19-02-2023, 09:01
  sostituzione winch vonkapp 23 5.007 11-11-2022, 16:52
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 4.803 07-11-2022, 20:02
  Rifacimento sartiame Sun Odyssey 49 Dany64 10 3.274 18-10-2022, 19:18
  Sartiame Alpa 42 ketch Gattodimare 0 1.330 14-05-2022, 17:54
  disalberare per rimessaggio SalvatoreMares 6 2.366 22-04-2022, 09:16
