Tangone Umano
...quando e per quante lunghezze e' consentito l'uso di tale manovra?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Non credo ci siano limiti, o almeno non li conosco (l'unica limitazione è che il tanguomo non esca col torso fuori dalle draglie)
Se vuoi puoi fare tutta la poppa senza tangone (invece non puoi tenere il tangone incocciato al braccio e staccato dall'albero, sporgendolo fuori a mano)
50.2 Tangoni di spinnaker; Aste fuori bordo
Si può usare un solo tangone o asta fuoribordo alla volta, tranne quando si fa un’abbattuta. Quand’è in uso esso deve essere fissato all’albero più a prua.
mhhh... esca con il torso dalle draglie. La vedo duretta stare dentro.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Con una mano attaccata alla sartia, piede esterno sulla falchetta, può tenere il torso all'interno e uscire con tutto il braccio.
Altrimenti può sporgersi 'per breve tempo' se è indispensabile il tangone umano.
49.2 Quando le regole di classe o le istruzioni di regata richiedono i cavi corrimano, essi devono essere ben tesi e i concorrenti non debbono tenere fuori da essi nessuna parte del torso, a meno che ciò sia necessario per breve tempo al fine di effettuare un compito indispensabile. [...]'
Grazie Gof, cercavo proprio questo! Smiley14
bhè ma allora secondo questa regola uno non potrebbe nemmeno schiacciare...! dove sbaglio?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Rockdamned
Ti sei fermato a quello che ho scritto, senza andare a leggere la parte tagliata [...]
Il regolamento completo è qui
http://www.federvela.it/node/3092
Incollo tutta la regola in questione (c'è stata una discussione recente)
49.2 Quando le regole di classe o le istruzioni di regata richiedono i cavi corrimano, essi devono essere ben tesi e i concorrenti non debbono tenere fuori da essi nessuna parte del torso, a meno che ciò sia necessario per breve tempo al fine di effettuare un compito indispensabile. Su barche equipaggiate con cavo corrimano superiore ed inferiore, un concorrente seduto in coperta con la faccia fuori bordo e la cintola all’interno del cavo inferiore può avere la parte superiore del suo corpo fuori dal cavo superiore.
  Briglie del tangone CkDre 12 1.862 24-04-2024, 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 5.480 13-04-2024, 14:23
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 2.344 22-06-2023, 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 4.575 03-04-2023, 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 2.789 29-10-2022, 10:06
  regolazione tangone BornFree 27 7.653 08-06-2022, 07:56
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 6.333 17-12-2021, 15:48
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 5.086 23-06-2021, 13:24
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 4.638 08-12-2020, 13:47
  Uso tangone e caricabasso nel World Match racing Tour paolo_vela 7 2.759 15-04-2020, 14:55
  buttafuori o tangone osef 11 6.294 09-01-2020, 19:02
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 2.974 09-01-2020, 17:55
  Cursore rotaia del tangone Capitan Achab 12 3.500 30-09-2019, 13:20
  Carrello tangone per albero Z600E gutta 5 2.134 19-02-2019, 20:20
  Consiglio diametro tangone ubotte 13 4.020 24-05-2018, 13:01
