Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Albero in lega della Sorimast. Adesso ti sei spiegato, è propio per quello che dici, usare un cavo da 6 e il tessile da 12, fai fatica a far scorrere la calza. Se ci riesci sei più bravo di me. Io faccio impiombature da 30 anni.
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bullo
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]ma se usi un tessile più grande, è maggiore la quantità di materiale da mettere dentro il cavo, o no?
Discussioni: 148
La quantità di materiale (anima) è sempre la stessa, è il cavo d'acciaio più piccolo, di minore diametro = meno ingrossamento.
Discussioni: 11
Roberto, questo discorso sta diventando surreale.
Il dimensionamento della manovra si fa sull'acciaio, che è la parte che deve sostenere il carico, e una volta stabilito quale sia non si cambia.
Stavamo facendo l'esempio di un cavo da 5 mm che io impiombo con una cima da 10, massimo 12 mm, e tu impiombi con una da 14 mm. Ora, fra l'anima di una cima da 10 e quella di una da 14 ci sarà una differenza? convieni che quella da 10 mm sia più piccola, e quindi aggiunga meno materiale (e quindi meno spessore) al cavo da 5 mm? Il resto è tecnica e manualità, per farla venire meno ingombrante possibile e facilitare l'operazione di far scorrere la calza sopra cavo e anima impiombati (intendiamoci, non è che sia sempre un operazione semplice, ma ci si fa).
Io non è da così tanto che impiombo, solo da una ventina d'anni, ma all' inizio di impiombature cavo/tessile ne ho fatte un bel pò, quindi magari le nostre esperienze si equivalgono.
