Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
05-08-2009, 03:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2009, 14:42 da Thembi.)
Spostato in 'tecnica' da Thembi
Sto ordinando le nuove vele in Cina, ma mi sono incastrato su dei termini in inglese che non riesco a tradurre,mi aiutereste?
1) Riferito alla randa: 'Cunningam or Flattener reef'? Il cunningum sò cos'è ma il flattener reef? Forse il boma scorrevole?
2)Misure x la randa: vogliono la misura del 'OUTHAUL CAR JAW e del TACK . sono?
3) Riguardo il genoa rollabile cosè il 'FOIL LUFF TAPE SIZE'? La misura del diametro dell'inferitura della vela o quanto è larga l'apertura sulla canalina del rollafiocco?
Questo giro provo la Hong Kong Sail Maker dopo le esperienze positive con LeeSail e . vi farò sapere!
Ciao.
masa
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
05-08-2009, 04:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2009, 04:04 da Mr. Cinghia.)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da masa66
Ciao.
masa
http://www.leesails.com/datasheet.htm
1) Manina del grasso??
2) Presumo il cursore del tesabase ??
3) Presumo anche qui il diametro dell' inferitura??
Chissa'
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 46
Registrato: Jan 2008
Ciao.
masa
1) da ullman sails 'The flattener is a ring in the leech just above the clew. It is independent of the cunningham and will remove boom droop and fullness from the bottom quarter of the sail. It does not have to be entirely taken up, but rather can be tensioned as more flattening is required.'
per il 2) vedi qui .
3)Diametro della inferitura .
Discussioni: 447
05-08-2009, 14:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2009, 14:11 da Mr. Cinghia.)
1) sì, ma flattner (rendere piu' piatto) con reef... e' una manovra non un anello (ring).
2) Quindi?? Jaw, deve essere la canala del boma, dove passa il cursore (car) del tesabase (outhaul). Mentre Tack Jaw, sembrerebbe la misura della canala del boma sul punto di mura dove inserisci il cursore.
Ohi, ma neessun che sappia l'ingleze meglio di me?? e che non dovrebbe essere difficile eh!!
Discussioni: 164
Registrato: Oct 2008
...mi fai sapere dove le stai facendo fare che anche io credo che andranno . dopo il 15.8 sei a Traiano ne parliamo davanti un caffè......
Discussioni: 56
Registrato: Aug 2008
05-08-2009, 15:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2009, 15:44 da ppierluigi.)
Flattener reef e' un anello... una specie di cunningam alto non sempre (quasi mai) presente
OUTHAUL CAR JAW e' l'occhio o il grillo / carrello del tesabase
tack jaw corrispondente altezza dell'anello o del gancio sulla trozza
in pratica a che altezza vanno messi gli anelli della base della vela
e quanto e' largo il carrellino/i
tipo:
O------------------O i due 'O' altezza e larghezza
rispetto al boma
FOIL LUFF TAPE SIZE il diametro del profilo di inferitura
my 5cents.....
pp
pp
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
Discussioni: 447
Scusa PPierluigi,
vista la tua sicurezza li do per buonissimi.
Al 100% ?
Discussioni: 56
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 10,97 KB
per quanto riguarda i reef mi fa' notare il compagno di merende che
puo' indicare anche i punti di presa dei terzaroli... puo' ma in genere e' 'reef clew' e se lo chiedono in alternativa al . ogni caso e' un anello
pp
Discussioni: 447
Ma non e' Clew ma Jaw.
Discussioni: 56
eh eh cinghiozzo si appunto se FOSSE reef sarebbe da terzarolo, jaw = gancio o per agganciare...
pp
Discussioni: 447
Alt, me so perso.
Quindi tu : OUTHAUL CAR JAW lo traduci come occhio o il grillo del carrello del tesabase???
Ma sulla vela o sul cursore??
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
06-08-2009, 00:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2009, 00:37 da sailor13.)
1 - vogliono sapere se vuoi l'anello per il cunningham e per la manina.
2 - vogliono le dimensioni delpunto di mura e della forcella (jaw) del carrello
3 - il diametro della fettuccia dell'inferitura.
però se le vele arrivano sbagliate non voglio sentire .
Immagine: [hide][Immagine: . 4.jpg][/hide] 26,29 KB
Discussioni: 334
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Thembi
Bene, sono al J2 'Non dire gatto...'
masa
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da sailor13
Amico del giaguaro ??
Discussioni: 11
Albert, avrei risposto anche se chiedeva come prendere le misure per le sartie o per le drizze, credimi.
Discussioni: 45
Come vedi dalle .  .
Discussioni: 334
O giaguaro o .
Discussioni: 334
Bene grazie. L'ultimo punto sul quale non ci capiamo con i giuaguari è il seguente: sul mio avvolgifiocco ho la canalina dove si inferisce la vela che è larga 4mm e quindi la vela deve avere un'inferitura di almeno 6mm giusto? Ok! Loro mi chiedono se i 6mm che gli ho detto io sono per:
'Luff tape in 6mm which is rope size or luff tape finished size for
r/f genoa?'
Grassie.
masa
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da masa66
r/f genoa?'
Direi che ti chiedono se i 6mm sono il diametro della sola corda del gratile o la dimensione finita compresa della finitura.
