Discussioni: 204
Registrato: Jan 2008
ho visto diverse foto di barche molto moderne da regata con dei rollafiocchi senza la cima avvolta nel tamburo (si chiama così quello che sta alla base vero?)
come mai li fanno così?
non c'è il rischio che la cima faccia meno presa?
(sicuramente no, non le userebbero - non sono così stupido
-, però me li spiegate?)
Edoardo - https://www.instagram.com/if_abigail/
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
perchè magari al posto della cima c'è un tubicino.
ci possono scorrere indifferentemente olio o elettroni
Discussioni: 103
Registrato: Feb 2007
Non si chiamano rullafiocchi, si chiamano frullini (o iimaganizzatori). Si fanno così perchè hanno un profilo più basso, e sono più semplici dei rullafiocchi. In genere non sono fatti per fare riduzioni di vela, ma solo per aprire e chiudere, accoppiati a stralli antitorsione (e non a profili innestati sopra stralli tradizionali).
Produttori principali:
Karver
Facnor
Harken
e tanti artigiani.
Spesso si accoppiano agli hook in testa d'albero.
Sistemi simili si usano anche per i gennaker (esempio il rollgen), in questo caso di solito sopra lo strallo antitorsione viene montato un profilo in gomma per avere avvolgmento più rapido e minore trazione sul tessuto della vela.
Discussioni: 15
Esatto! sono fatti solo per avvolgere ma non per ridurre, ottima soluzione per quelle barche con molti stralli di prua.
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Anche perchè con quelle vele (specie quelle in nylon) predeterminare prima il numero di giri necessari non è facile (e ci vorrebbe un tamburo enorme).
Col circuito chiuso giri giri giri fintanto che non basta
