Acqua di raffreddamento sporca di olio o morchia?
Ciao ADV
ho notato che l'acqua dell'impianto di raffreddamento, quella con un poco di paraflu, e' sporca di olio.
Tuttavia l'olio non e' diminuito e non diminuisce all'andare del motore.
Non ci sono segni di surriscaldamento.
Ipotesi?
1- testata andata o andante?
2- olio dello scambiatore dell'inverter che entra nel circuito
3- avete altre ipotesi???
Hai un circuito di raffreddamento con scambiatore, l'olio lo trovi nell'acqua mista antigelo ?
Se sì, facile che sia la testata andante Disapprovazione
Si' il circuito e' con scambiatore.
Pero' l'acqua di scarico esce pulita e l'olio della coppa non sembra emulsionato.
Un meccanico mi ha dato la speranza che sia l'olio dello scambiatore dell'inverter.
HO QUALCHE SPERANZA ????
Ebbene si' altra speranza e' che sia . motore ha 30 anni e non so se il precedente proprietario abbia mai fatto una pulizia. Infatti il motore tiene la temperatura e non va in ebollizione e afreddo la sporcizia e' sul fondo del vaso
Che ne pensata? C'e' qcn????
Ne penso che per prima cosa pulirei il circuito, lavando anche lo scambiatore (sia l'esterno del fascio tubiero, sia le tubolature) e poi rimetterei il liquido, controllando se resta limpido.
Il circuito, dopo l'ultimo riempimento, va spurgato accuratamente.
Il liquido di raffreddamento solitamente deve essere cambiato ogni paio d'anni.
Solo dopo, persistendo la situazione, mi preoccuperei d'altro.
Mi consiglieresti di smontarlo oppure di fare quesi circuiti chiusi in loop?
Non è chiara la domanda: è oscura.
Scusa mi riferivo allo scambiatore. Mi consigli di smontarlo e pulirlo o di pulirlo facendo il sistema di aspirazione e spurgo da bacinella?
Io lo scambiatore lo smonterei per pulirlo e controllarlo.
Magari poi scopri che la contaminazione arriva da li.
Poi rimonti e lavi il circuito.
Smontarlo, pulirlo e cambiare eventuali guarnizioni e/o o ring.
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 2.575 4 ore fa
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 22.099 13-02-2026, 19:46
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.830 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 425 22-12-2025, 11:19
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 519 24-10-2025, 10:51
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 688 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.916 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.045 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 372 04-08-2025, 08:57
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.604 01-08-2025, 15:46
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.060 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 486 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 549 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.985 14-07-2025, 15:08
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.781 01-07-2025, 16:00
