29-03-2010, 21:34
Senza i commerciali a volte potrebbe essere un mondo migliore.
AIUTO URGENTE: lucidare le fiancate
29-03-2010, 21:34
29-03-2010, 21:46
Citazione:rubahood ha scritto: [color=red][size=2]NO. scusami ma non .]
29-03-2010, 22:25
Citazione:scud ha scritto: perche'? ..le nano particelle di teflon non sono nano particelle ugualmente?? @mix: un trattamento per auto costa circa 3-400€ e dura una paio di anni (teorici, poi puo' anche durare meno o di piu' a seconda dell'utilizzo)
Tuttologo da Bankina
29-03-2010, 22:36
Mi riferivo su barca
29-03-2010, 23:05
Certo che la resa e' di ottimo effetto... se i costi non fossero esorbitanti anche se durasse solo una o due stagioni chi se ne frega.
29-03-2010, 23:16
mi ricorda tanto la pubblicita' dei detersivi
30-03-2010, 00:49
Citazione:mixpix ha scritto: ad occhio e croce e basandomi sul rincaro 'per uso nautico' direi che se per un auto sono 300 per una barca 3000 sono pochi..
30-03-2010, 04:05
Soul mi riferivo alla durata
30-03-2010, 07:47
come ho gia' detto per le auto il trattamento dura all'incirca 2 anni come 'protezione',per una barca non so', forse il salino e il caldo potrebbero rovinare prima la pellicola..
e' come una cera in versione avanzata,non e' che sta' su' per sempre. suppongo che un annetto, uno e mezzo e il trattamento vada fatto di nuovo in condizioni di uso intensivo della barca (e comprende anche lo schizzetto d'acqua che ogni volta si da' in porto)
30-03-2010, 16:25
Grazie Soul! In effetti se la durata e' cosi' breve lo vedo un po' antieconomico come trattamento...
31-03-2010, 02:26
Con questo prodotto .
lo bagni fino a creare una specie di pasta, poi bagni le murate e lo applichi spandendolo bene con una scopa. Lascialo agire tutta la notte. Lavalo abbondantemente e passa la scopa mentre lo sciacqui. Il gioco è fatto
31-03-2010, 03:26
. un po....
sembra che la nanotecnologia stia facendo passi da gigante, io al momento ho per le mani un prodottino bicomponente (resina e legante) studiato apposta per rivitalizzare il gelcoat, ma che è applicabile su qualsiasi superficie, persino sull'acciaio! Sembra che il prodotto sia molto resistente ai graffi, che formi una pellicola piuttosto inattaccabile dallo sporco che cola dalla falchetta, e dalla scheda tecnica pare che lo garantiscano per 20, anche se a mio avviso sarebbe gia piu che sufficiente se ne durasse 4 0 5. Sembra che si possa anche usare al posto della copale, con una durata incredibilmente superiore, ma il tutto da verificare ovviamente. Oltre a questo ho anche un prodotto simile per il teak, ho visto le prove su dei campioni e il legno pur mantenedo l'aspetto naturale, cioè apparentemente privo di olio o di qualsiasi impregnate, risulta impemeabile da qualsiasi liquido e inattaccabile da eiezioni solide di gabbiano o quant'altro, devo dire che la cosa mi risulta molto molto interessante. I prezzi non sono bassi, ma sono notevolmente inferiori a quelli che ho letto sopra, diciamo alla portata e a conti fatti pure convenineti. Credo che prossimamente proverò questi prodotti, perchè li ritengo validi, e poi vi farò sapere come si comportano.
31-03-2010, 03:50
Citazione:AlessandroKirie ha scritto: . sembra essere un gioco da . poi ci vogliono far credere che ci vogliono anni e anni di esperienza per quel lavoro mi sembra . cio' se realmente la durata e' di almeno 2 anni, con quel costo, credo possa essere interessante. ![]()
31-03-2010, 20:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2010, 20:12 da Tommy55.)
Non ho letto tutte le risposte quindi non so esattamente se do un consiglio coerente o se è già stato detto tutto.
Comunque io l'ho lucidata ieri con semplice pasta da carrozziere. In precedenza avevo usato un prodotto specifico molto costoso, la barca veniva lucida ma nel panno mi rimaneva il bianco del gelcoat (sul FIRST24 quando l'avevo). Sulla barca che ho ora ho provato con il Cif, ma a forza di sdrusciare su macchie che non se ne andavano è rimasto un alone opaco e quindi lo sconsiglierei. Alla pasta per carrozzieri ci sono arrivato dopo che sono andato a vedere come facevano in un cantiere dove me l'hanno consigliata. Ho usato due panni, uno per depositare e sdrusciare e uno per lucidare e poi forza delle braccia mie e di mio figlio. A parte l'aspetto lucido la cosa positiva è che vanno via tutte le macchie e colature che durante la stagione si depositano. Non rimangono rigature anche se si sdruscia forte. La pasta ve bene anche per l'acciaio che lo rende lucido per qualche anno. La mia attuale piccola barchina dopo la lucidatura: [hide][Immagine: .][/hide]
31-03-2010, 23:25
Citazione:Tommy55 ha scritto: Ciao. Che panno hai usato? Per la pasta hai qualche marca?
31-03-2010, 23:32
Ho preso una marca di media qualità, barattolino da 5 euro, ma per una barca più costosa consiglierei qualcosa di migliore che comunque costa intorno agli 8 - 10 euro al massimo. Per il panno ho usato vecchie magliette di cotone dei ragazzi.
31-03-2010, 23:50
una delle paste abrasive piu' usate
in carrozzeria è la CROMAR
01-04-2010, 02:08
Nel campo delle paste abrasive, la 3M è un riferimento per tutti i produttori di paste lucidanti e affini, che tentano inutilmente di imitare!
Io uso solo 3M, costa un po di piu, ma ho visto che nel tempo che altri impiegano per lucidare uno scafo, io ne lucido due e mi resta il tempo per farmi una birra fresca!
01-04-2010, 02:10
stringi stringi il componente che veramente ci risolverebbe ogni problema aldila' delle nanotecnologie & Co. e' sempre l'olio di gomito...
.....e un paio di anni che lo cerco ma nessuno sa' ne chi lo produce ne chi lo commercializza... ...eppure se ne parla tanto strano
