Discussioni: 42
Registrato: Mar 2006
forse avrete letto del mio problema con una porzione di alcuni cm quadrati bagnati in prossimità della linea d'asse, nell'opera viva.
C'è l'intenzione di rilaminare con vtr ma prima vorrei asciugare tale zona umida.
Mi han suggerito una stufa e mi chiedo se sia più utile quelle di tipo a raggi infrarossi o quelle che sparano aria calda...
Il venditore mi sconsiglia quella a raggi infrarossi in quanto il calore si disperde, dice che sarebbe più utile al coperto ed io sono all'aperto.
La cosa mi sembra strana però... pensavo al contrario che fosse quella più adatta per lavorare all'aperto...
I costi per una base si equivalgono... più o meno.
Qualcuno le ha utilizzate e mi sa dire qualcosa di più?
Ciao e grazie
Gianluca
Discussioni: 2.135
Registrato: Feb 2006
Il riscaldamento tramite l'infrarosso dipende da un fenomeno naturale che consiste nella cessione di calore direttamente ai corpi da parte di una gamma delle onde elettromagnetiche ricomprese nell'ambito delle radizioni infrarosse.
Tale fenomeno è ben evidente quando una persona od un corpo sono esposti alla radiazione solare. Essa, infatti, oltre alla luce visibile ed altre radiazioni, ricomprende anche una componente di raggi infrarossi, in grado di riscaldare per irraggiamento.
L'effetto è dimostrato del fatto che il passaggio di una nube (specialmente in una giornata fredda) immediatamente fa percepire una sensazione di minor calore o di freddo, questo conferma che una parte del calore percepito dipende istantaneamente dall'irraggiamento solare.
La capacità delle radiazioni infrarosse di riscaldare istantaneamente è utilmente impiegabile per il riscaldamento di aree esterne o zone delimitate di aree interne.
Tale effetto si ottiene semplicemente posizionando dei faretti infrarossi sulle zone, interne od esterne, frequentate da persone. I faretti infrarossi, essendo dotati di 'parabole' che 'orientano' la radiazione dove serve, possono essere facilmente diretti esattamente dove serve il calore.
Il vantaggio che ne consegue sta nel fatto di poter localizzare il calore solo dove serve e quando serve.
Da Wikipedia (ndr)
Ho usato questo tipo di lampade in un piazzale esterno. FUNZIONANO, eccome!!! Anzi, bisogna stare molto attenti a non posizionarle troppo vicine perchè la temperatura della VTR può eccedere di parecchio al consentito.
Io ci ho asciugato tutta la barca, soprattutto nelle zone non battute dai raggi solari.
Ho costruito l'aggeggio utilizzando due stufe da parete (47 euro l'una) montate su di un cavalletto (pochi euro,compresa la prolunga del filo).
Tu hai bisogno di qualcosa di piccolo ... quindi in tutto spenderesti meno di 50 euro.
Tranquillo, quelle lampade fanno lo stesso lavoro del sole: la VTR si scalda anche se c'è vento (è anche meglio
Però ripeto: la VTR non si asciuga dall'oggi al domani ... siccome l'umidità ci ha messo anni per entrare, è facile capire che per uscire non basta una scaldatina
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2007
Citazione:Messaggio di gianlucagiorgetti79
Ciao e grazie
Gianluca
Ciao Gianluca
io ho utilizzato questa :
[hide][Immagine:
.][/hide]
Funziona a petrolio e fà un caldo incredibile !
Ho messo un telo di nylon tutto attorno allo scafo, risultato eccezzionale !
Se la vuoi te la presto !!!
Discussioni: 42
Ciao, mi potresti mandare un link di esempio di una stufetta ad infrarossi? Oppure mi sai dire dove si trovano?
Da Wikipedia (ndr)
Discussioni: 42
ciao Piero, per il momnento credo che punterò sulle infrarossi
grazie intanto
Ciao e grazie
Gianluca
Ciao Gianluca
Discussioni: 42
Discussioni: 42
Ho provato con un stufetta a infrarossi da 1300w.
Dopo pochi minuti di utilizzo la zona umida ha iniziato a trasudare gocce di resina mista ad aceto.
Funzionerà?
Continuo nei prox giorni e poi ad un certo punto mi metterò a lamionare sopra la vtr.
Un saluto
Discussioni: 71
Registrato: Nov 2008
Ciao,
la lampada al quarzo da 1300 watt fa qualche cosa solo se lasciata per giorni.
Altrimenti non fa nulla ;-) Ho provato proprio a inizio mese.
Io ho ottenuto molto di più usando la vaporella!!!
Mi sa che l'umidità è trattenuta dai sali e dagli acidi che bisogna rimuovere lavando a caldo molte volte.
Laminare sul bagnato/umido non va bene.
Ovviamente l'interno sentina deve essere pulito ed arieggiato anch'esso.
