Pannello solare, posizione intelligente
A Fiumara c'è una barca che ha un pannello solare installato sul triangolo del belin, a me sembra una soluzione furba, la cimetta passa sul vertice del triangolo, ci si passa sotto senza problemi, che ne dite?
[hide][Immagine: . 145.jpg][/hide]
ottima idea ... ha il vantaggio che regolando la cimetta puoi orientare il pannello nella giusta posizione
...........Questa è la posizione intelligente,
che farà cantar tutta la gente
questa è la posizione intelligente
che farà cantar, che farà ballar,
che farà .]
Forse sono stato uno dei primi a montarli così da diversi anni, solo che lui ha 'copiato' male, la cimetta non va messa sopra perchè ombreggierebbe il modulo e non è una bella cosa. Si monta con due staffette sotto (due tubetti di acciaio inox da 10 mm a misura schiacciati all'estremità) che dal lato esterno del pannello Piccoletto sul cavo del belin.
Il montaggio va bene se non avete il belin regolabile altrimenti non si può fare
E se uno ha il belin singolo?
difficile anche se non impossibile, con il belin singolo non li ho mai montati. Si può comunque fare
Questa è una souzione per chi ha il belin sdoppiato!
Basta l'ombra di una o due cimette per peggiorare il rendimento? Di quanto?
Su su lancio una sfida al tuo egogenio Big Grin
così si può regolare l'angolo verticale ma non quello orizzontale,
col mio sistema invece è completamente regolabile, indipendentemente
da come è orientata la barca all'ormeggio
Non una motivazione seria per farlo poi se serve a te allora dico che non si può proprio fare, comunque certi apprezzamenti falli a tua sorella, ma chi ti conosce? Come ti permetti?
Il tuo sistema va bene per i micropannelli, fallo per un pannello da 150 watt e poi mi dici come lo fai
??? Fraintendimento ???
Ammiro la tua genialita' e come sei in grado di parlare con competenza in campi anche diversi fra loro..
Scherzavo un po' su come ti piace ovviamente dimostrarlo.
Nulla di offensivo, almeno nelle intenzioni, da parte mia.
facile ... lo sdoppia!Smile
io lho messo così
  Dimensione cavi pannello solare fontma 0 15 2 ore fa
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 15.321 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.463 21-07-2025, 13:32
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 446 24-06-2025, 13:53
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.158 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 830 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.614 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 9.501 17-09-2024, 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.495 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.730 29-07-2024, 23:20
