Uno stralletto semplice semplice–Così funzionerà?
Mi riferisco a barche fino a 8-9 mt che armano trinchette fino a 8 mq. e tormentine fino a 4 mq. (cioè a situazioni con carichi non particolarmente elevati)
L’idea l'idea sarebbe quella di utilizzare, come stralletto, la Drizza Spi/Gennaker in dyneema, da tesare a ferro mediante un paranchino in basso.
Dopodiché si issa la vela (trinchetta o tormentina) ingarrocciata, utilizzando la II puleggia immediatamente sotto l'attacco dello strallo (la I puleggia è invece impegnata con il Genova su avvolgifiocco).
Il dubbio che mi è venuto riguarda possibili interferenze tra lo stralletto (Drizza Spi/Gennaker) e la parte alta dell’avvolgifiocco, specie quando si trova sottovento.
I vantaggi sarebbero però evidenti:
- semplicità di realizzazione
- distribuzione del carico tra due pulegge anziché una qualora si optasse per la soluzione con vela autoportante (come ho attualmente)
- gestione issata/ammainata più semplice rispetto alla soluzione autoportante, specie in solitaria
Ovviamente do per risolti tutti gli altri problemi, tipo sartia volante non strutturale di supporto, attacco in coperta sufficientemente robusto, ecc. ecc.
[hide][Immagine: . II.JPG][/hide]
Credo che la drizza di spi, tesata a ferro in diretta da un paranco in coperta, genererebbe una seria compressione all'albero.
Vedo meglio una trinchetta, con una luff rope in ghinda, montata su un avvolgitore e tesata
con la seconda drizza di fiocco parancata 2:1 per limitare la compressione d'albero.
vedo che Vince è arrivato prima!Wink
Scusa Ugo ma quest'anno tu dove regati? Non dirmi che con il tuo 'missile' ti butti ancora nella classe crociera
Kermit ti confondi: io non sono Ugo (siamo solo grandi amici)!
Comunque quest'anno saremo a Riva, con il nuovo 'missile' e in classe regata. Resta solo da vedere se noi 'astronauti' a bordo
saremo in grado di dargli fuoco alle polveri!Wink
Scusami davo per scontato che fossi l'ex armatore di woodpecker il Comet 12 ora armatore di un Comet 41s per questo che ti ho chiamato Ugo
  Stralletto su Brigand950 FanLuc 6 1.352 27-11-2023, 19:28
  Stralletto armandoboccardi@yahooo.it 4 1.577 24-08-2023, 10:16
  Stralletto Sun odyssey 40.3 vaimo 11 3.791 21-06-2020, 00:42
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 9.792 09-03-2020, 18:22
  Babystay o stralletto. Lupicante 17 4.414 06-11-2019, 18:56
  Lazy jack semplice silli2008 33 16.456 21-08-2019, 19:43
  scelta vele , come mai così tanta differenza di MQ? enri996 56 11.818 24-09-2018, 18:55
  Urgente devo risalire in testa , ma come va la drizza Genoa? Io lo messa così olo 42 9.119 17-07-2018, 12:11
  attacco stralletto alle gallocce osef 14 3.707 24-03-2018, 22:12
  Con la seconda mano di terzaroli serve lo stralletto? gennarino 9 4.194 10-10-2017, 22:05
