Discussioni: 157
Registrato: Feb 2009
Ho già sbirciato con la funzione 'cerca' ma non ho bene il quadro della situazione. Devo rifare l'impianto gas della mia barca. Il vano bombola è su un gavone a poppa. Schematicamente, come devo procedere? Per la sicurezza? Qualcuno ha uno schema/disegno su come realizzarlo, materiali idonei e come piazzare i componenti?
Il lavoro . riabilita
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
bombola-> tubo di gomma per gas liquido(ferramenta)->tubo di rame (idraulico) per passare i gavoni fino al retro
della cucina->tubo di gomma da gas->cucina.
fascette di qualità.
non importa di inox che tanto le cambi assieme al tubo di gomma ogni 5 anni e tengono meglio.
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Citazione:andros ha scritto:
bombola-> regolatore -> tubo di gomma per gas liquido(ferramenta
A voler essere pignoli
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Ti stai annoiando eh????
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 813
e allora .
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 257
Bhe angolo . uguale a microscopica fiammella sulla quale si sriesce a mettere un bicchiere con .' o . parte quella della mia ex .
Discussioni: 283
Citazione:RMV2605D ha scritto:
a meno di chiudere ogni volta la bombola, cosa scomoda, che per pigrizia pochi fanno.
Oppure ci metti un'elettrovalvola
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
faceto on
Beh, angolo di cottura........ e chi ha la cucina a murata???????
faceto off
OCIO! il contenitore della bombola deve avere uno scarico per gravità all'esterno! ( se non è posta già all'aria aperta )
Buon vento! by Mario
Discussioni: 73
Registrato: Dec 2008
ma l'elettrovalvola non sarebbe meglio metterla a monte del tubo di rame , tra questo e il regolatore?
o pensate che un contatto elettrico situato nel vano bombole sia pericoloso?
le elettrovalvole però non dovrebbero fare scintille...
Discussioni: 283
Sì, più vicino è al regolatore meglio è.
Però devi metterla sul tubo di rame dove è fisso e non sulla parte 'volante' del tubo di gomma (non deve vibrare).
Dipende quindi da come è fatto il gavone, da me in effetti è un po' lontana dalla bombola, ma sempre più vicina del rubinetto sotto la cucina.
Discussioni: 813
tutto quello che non c'è non si rompe......
Discussioni: 283
E quello che c'e' lo usi
Discussioni: 157
. . avete . quasi metto l'origo ad .
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2004
bombola alloggiata in un gavone specifico con foro alla sua estremità inferiore che esca all'esterno dello scafo più in basso rispetto alla base del gavoncino della bombola-> regolatore -> tubo di gomma per gas liquido(ferramenta
per essere pignoli, pignoli
