Indicatore gasolio artigianale
Buon giorno a tutti
Nella mia barca , uno show 34 barberis '81 ho un serbatoio inox da
60 LT, il quale purtroppo ha il galleggiante che non funziona.
Ho provato a cambiare solo l'indicatore con uno nuovo ma purtroppo il problema resta.
Ora siccome togliere il serbatorio è una cosa 'bestiale' in quanto sta dietro al motore, per smontarlo dovrei togliere una paratia laterale e sfilarlo, vorrei rimadare la cosa al prossimo inverno.
Per cui mi sarei inventato un indicatore 'diottrico' come consigliatomi anche da Dapnia qualche tempo fa.
Ora per non fare buchi sul serbatotio (anche perche' non potrei ora senza toglierlo) pensavo di utlizzare il sistema che ho riportato in foto allegata.
In pratica vorrei sostituire il bullone di sfiato del filtro gasolio mettendo al posto suo un bullone forato al quale verrà saldato un rubinetto ed a seguire, collegato allo stesso, un tubo in gomma trasparente e poi ancora un altro rubinetto.
Cosi utilizzando il 'sistema' dei vasi comunicanti, quando faro carburante potro' vedere, (anche se con un piccolo ritardo) quando pieno è.
Bastera aprire i due ruubinetti ed i livelli si autoallineeranno.
Cosa ne pensate?
Andri
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 137,54 KB
Scusate se riprendo questa discussione ma avrei bisogno di una dritta.
Volevo applicare la soluzione dell'indicatore ottico visti i ridottissimi consumi in modo da tenere il livello sui 3/4 di sebatoio senza rischiare di traboccare dal tubo di carico come accaduto diverse volte.
Ho un problema però: l'uscita avviene per aspirazione e non per caduta libera come si vede dalla foto.
Il primo filtro (non visibile perchè dietro la paratie sinistra) è installato molto in alto (si vedono i dadi di fissaggio).
Qualche idea?
...stesso sistema gia collaudato e calibrato,funziona benissimo,io come tubo ho utilizzato quello con anima in acciaio, unico problema potrebbe essere il Rina in quanto tubo non omologato per . occhioCoolCool
Non ho problemi di RINA in quanto natante, il fatto è che non vedo altra soluzione che trapanare il serbatoio in basso, cosa che volevo evitare.
  Bimini Artigianale VS Bimini Commerciale MikeM 7 1.023 13-11-2025, 20:52
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 721 21-07-2025, 09:15
  indicatore livello carburante non funzionante bartantero 14 4.193 09-05-2025, 09:10
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 19.098 10-01-2025, 16:18
  Gasolio in cabina Very 22 3.662 01-10-2024, 12:11
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 3.393 14-09-2024, 11:13
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.383 08-07-2024, 22:43
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 5.043 14-11-2023, 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 12.290 10-11-2023, 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 3.363 06-10-2023, 17:03
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 7.015 24-06-2023, 22:39
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 4.468 16-01-2023, 19:34
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 1.753 28-08-2022, 10:49
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 20.246 27-01-2022, 10:46
  sun odyssey 32 [ricerca perdita gasolio] vince3 7 2.021 26-01-2022, 14:24
