Aggiornato il BM-1 Nasa Marine
Il Battery Monitor BM-1 della Nasa Marine, adesso è collegabile anche a due batterie, ma della seconda legge solo la tensione.
La cosa non è molto pubblicizzata, la confezione è la stessa, e c'è un foglietto aggiunto al manuale che descrive la modifica.
Da quello che ho capito potrebbe essere successo che qualcuno ha acquistato la nuova versione senza saperlo, per scoprirlo dovete controllare i cavetti ch escono dallo strumento, è il nuovo se ha un quinto filo di colore arancio, questo va collegato direttamente alla batteria motore.
il mio ha solo quattro fili Disapprovazione
L'ho appena installato, ora . nel display, come riesci a vedere le due batterie?
Premendo due volte il secondo tasto da sinistra. Come detto, della seconda batteria si legge solo la tensione.
confermo, gli ultimi modelli consegnati possono essere collegati a due banchi, filo arancione in +, nel manuale hanno allegato una fotocopia con il nuovo schema
Scusate ,ma state parlando anche del modello compact?per intendersi quello Bianco?
Grazie. e bv
Grazie. e bv
Intanto il Compact adesso è anche grigio, comunque sì, il software è lo stesso.
Dal sito Kenix:
Strumento di controllo per una o più batterie da 12V al Piombo/Acido, fino ad una capacità massima di 650 A/h.
Cat. No. BM-1 € 130,00
Battery Monitor BM-1 compact
Cat. No. BM-1Compact € 125,00
Battery Monitor BM-1 compact Grey
Cat. No. BM-1CompactGrey
Riprendo questo 3D solo per fare una piccola correzione: la possibilità di controllare #2 pacchi batterie (es servizi e motore) è presente solo sul BM-1 normale, con la versione Compact questo non è possibile.
La cosa è emersa da scambio eMail che ho avuto direttamente con Kenix ed alla domanda:
'[. se voglio controllare in maniera completa un pacco batterie (servizi) e la tensione di un secondo pacco (batteria motore) posso solo prendere il BM1, con la versione Compact mi fermo al solo pacco servizi, giusto?[/i]
la risposta è stata:
'esatto!.
'esatto!.
grazie della drittaBig Grin il possimo inverno lo prendo pure io.
'esatto!.
E' proprio un bel giocattolino devo dire...
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 747 18-08-2024, 15:31
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 523 04-07-2024, 19:41
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.156 11-06-2024, 22:39
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 8.115 28-05-2024, 23:16
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 2.289 06-12-2023, 20:00
  Assistenza VHF Cobra Marine - Roma CK6 6 1.681 28-10-2023, 20:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 2.631 27-09-2023, 14:01
  Strumento NASA Marine stefano702 2 1.210 13-03-2023, 22:51
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 4.581 25-09-2022, 18:15
  Aqua map marine antonio80 1 1.389 22-06-2022, 10:32
