Acqua dolce Sentina Comet 850
sono un neo velista e neo possessore di un Comet 850.
Perdonerete la domanda del pivellino <.-)
Ho notato che a seguito pulizia del natante nella sentina si deposita acqua dolce in quantità limitata.
Chiedo ai possessori di questa barca se la cosa è normale o se devo preoccuparmi di capire la provenienza dell'infiltrazione... grazie!!!
mario
Citazione:Messaggio di Uzzu
mario
Devi sempre preoccuparti di capire la provenienza dell'infiltrazione...
Buon vento! by Mario
Ciao Uzzu, ero anch'io un possessore di Comet 850, ora sono passato ad un 375, fedele ai Comet.
Ma veniamo al tuo problema:Le possibilità sono diverse ma nessuna particolarmente grave. La prima è controllare eventuali perdite dal serbatoio di acqua dolce e tubazioni varie(non sò dove hai posizionato l' eventuale autoclave) posto sotto la cuccetta di guardia, quella dietro al carteggio, per intenderci. Per sentina intendi la parte sotto il motore o anche la zona dinette, nella mia barca non c'erano paglioli ma solo una stuia in materiale plastico, sotto cui trovavo un pò d' acqua.Ulteriore via d'acqua è il gavone in pozzetto(quando pive molto o si lava abbondantemente, fai attenzione agli ombrinali posti nella cornice, se si otturano l' acqua entra nel gavone e te la ritrovi in sentina.
Fammi sapere se hai trovato la possibile causa.
Ma veniamo al tuo problema:Le possibilità sono diverse ma nessuna particolarmente grave. La prima è controllare eventuali perdite dal serbatoio di acqua dolce e tubazioni varie(non sò dove hai posizionato l' eventuale autoclave) posto sotto la cuccetta di guardia, quella dietro al carteggio, per intenderci. Per sentina intendi la parte sotto il motore o anche la zona dinette, nella mia barca non c'erano paglioli ma solo una stuia in materiale plastico, sotto cui trovavo un pò d' acqua.Ulteriore via d'acqua è il gavone in pozzetto(quando piove molto o si lava abbondantemente, fai attenzione agli ombrinali posti nella cornice, se si otturano l' acqua entra nel gavone e te la ritrovi in sentina.
Verissimo, mi è capitato con la barca (Comet 800) sull'invaso, dopo un novembre 2010 piovosissimo.
vorrei acquistare un comet 850 e visitando gli interni ho visto delle infiltrazione dal passauomo. e' capitato a qualcuno?
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 2.336 15-05-2025, 15:34
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.907 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 771 26-01-2025, 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 682 17-08-2024, 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 2.724 27-05-2024, 10:29
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 752 29-01-2024, 22:50
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 1.759 16-11-2023, 10:35
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.554 17-10-2023, 19:24
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 10.004 17-10-2023, 18:36
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 5.858 02-08-2023, 19:53
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 1.047 16-05-2023, 17:18
  Acqua in sentina wetsylmink 12 2.864 08-05-2023, 06:48
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 2.481 04-01-2023, 20:28
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 10.574 11-12-2022, 08:47
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 6.010 09-10-2022, 19:58
