Yanmar 2gm20: si può rettificare?
Il mio 2gm20 ha preso una scaldata con conseguente perdita di compressione ad un cilindro (motore già sbarcato e aperto). Il meccanico Yanmar dice che essendo le camicie dei cilindri troppo sottili, rettificare è pericoloso (potrebbero bucarsi). Tra i ricambi Yanmar, le camicie non compaiono mentre il manuale d'officina parla di rettifica, qualora le tolleranze non siano rispettate. Qualcuno ha esperienze in merito?
un mese fa' il mio renault rc8 (monocilindrico) si e' messo a sfiatare dalla guarnizione della testa.
ho portato testa cilindro e pistone ad una rettifica della mia zona trovata su internet.
il motore e' stato incamiciato utilizzando i ricambi di un auto che aveva lo stesso alessaggio.
(rifatto planarita' testa e cilindro,incamiciato cilindro con camicia in acciaio da 3 mm,segmenti nuovi, sostituiti i guidavalvole e una molla il tutto per circa 250 € scarsi).
portalo tu da una rettifica e vedrai che te lo riportano a nuova vita.
Come ha fatto a prendere la scaldata.
a giudicare dalle poche risposte, o è un motore poco diffuso tra gli ADV o è veramente industruttibile (a parte il mio)Big Grin
Anyway, la risposta è sì, si può rettificare. A richiesta, posso fornire l'estratto del manuale d'officina con le specifiche per la rettifica, e i codici delle parti di ricambio relative ai pistoni maggiorati.
Non sono riuscito a capirlo, il circuito di raffreddamento sembra ok, olio a posto, pressione olio ok, ma evidentemente è successo qualcosa.
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.797 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 133 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.152 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.554 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 511 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 522 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.179 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.314 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 566 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.102 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.392 15-04-2025, 17:52
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.355 11-01-2025, 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.672 24-10-2024, 19:44
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 832 23-10-2024, 20:29
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.450 17-09-2024, 00:26
