Manutenzione verricello elettrico
Ciao a tutti, qualcuno mi suggerisce qualche guida per smontare e fare manutenzione verricello?
Magari sapere di quale verricello si . . aiuterebbeBig Grin
Ma quanto sei spigoloso!!!Big GrinBig GrinBig Grin
che Giorgio non sia il massimo della sipmpatia lo sò ma in questo caso mi tocca dargli ragione
Io sono diversamente .
Di solito non si ingrassa la frizione Smile
A parte gli scherzi, sto cercando di smontare anch'io un verricello Masterwinch. Ho anche il manuale ma non è sufficiente.
Se provi a dare più dettagli, magari ci facciamo un gruppo di sostegno Big Grin
Giorgio sempre le stesse cose ci ricordi VOGLIAMO LA FOTO LA MARCA MAGARI L'ANNO DI COSTRUZIONE se no non rispondiamo .
ma quante cose vuoi sapere? il vericello in barca é uno solo a prua della barca.
Non per polemizzare, ma i verricelli più comuni hanno una meccanica quasi identica... Pertanto intendevo avere delle linee guida generali per controlli e manutenzioni ordinarie da fare periodicamente su tale .
Citazione:vaimo ha scritto:
Non per polemizzare, ma i verricelli più comuni hanno una meccanica quasi identica... [color=red]Pertanto intendevo avere delle linee guida generali per controlli e manutenzioni ordinarie da fare periodicamente su tale .]
...e dagli una sciaquatina ogni tanto e via!!!Big GrinBig GrinBig Grin
Ciao, se vai sul sito della Lofran's e scarichi il manuale del Progress 1000 trovi, oltre alle istruzioni per il montaggio, anche una tabella con le operazioni di manutenzione ordinaria. Se preferisci te lo spedisco io.
Allego link per scaricare manuale salpancora Quick, dove puoi trovare qualche notizia interessante:
Ti consiglio assolutamente di NON ingrassare o lubrificare i coni della frizione del verricello, che troverai sul manuale in PDF corrispondenti a pagina 8 al N° 5 e 7.
Se ingrassati questi coni della frizione, quando il salpancora andrà sotto carico la frizione slitterà, impedendoti di salpare l'ancora.
Buon vento.
Buon vento.
Come logica concordo quanto dici ma qual manuale a pagina successiva riporta l'esatto contrario: 'Pulire ogni parte smontata affinché non si verifichino attacchi di corrosione e ingrassare (con grasso marino) il filetto dell’albero (24 e 25) e il barbotin (6) dove appoggiano i coni frizione (5 e 7)'.
Non è una polemica ma solamente una mia curiosità in quanto a breve anch'io volevo fargli una manutenzione. Smile
Big Grin
Ho avuto sulla mia barca appena acquistata usata, il problema del salpancora che inizialmente funzionava bene, in seguito con il passare del tempo e l'aumentare delle temperature, il grasso messo nel verricello dal precedente proprietario diventando sempre più fluido, faceva slittare la frizione e per diversi giorni ho dovuto salpare decine di metri di catena da 10 mm con relativa ancora da 15 Kg a mano. Drovrai ingrassare il barbotin ed i coni solo nel foro interno dove passa l'albero, altrimenti farai ginnastica per salpare l'ancora a mano, come è successo a me. 28
Grazie mille a tutti... Preziosi come sempre
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.256 03-11-2025, 16:41
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 655 24-10-2025, 17:27
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 520 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 1.836 26-09-2025, 14:22
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.594 09-05-2025, 11:22
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 16.438 08-05-2025, 15:40
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.342 15-12-2024, 22:42
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.181 31-10-2024, 19:54
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.818 22-10-2024, 09:45
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 756 20-05-2024, 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 928 15-05-2024, 21:31
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 61.796 12-03-2024, 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.033 10-02-2024, 14:12
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 3.180 09-11-2023, 18:38
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 2.643 22-10-2023, 10:34
