winch lewmar del 1978
non riesco a smontare un winch lewmar 43 a due velcità del 1978: dopo aver tolto la campana, ed aver constatato la rottura del distanziatore fra i due cuscinetti, non riesco a trovare il fermo per estrarre l'asse
e questo nonostante abbia passato in rassegna tutte le discussioni precedenti e i file del sito lewmar
qualcuno sa aiutarmi?
grazie
questo?
[hide][Immagine: http://www.pyacht.com/graphics/Lew_WG_4346.gif][/hide]
se si, devi togliere le due mezzelune in bronzo in posizione 3 per sfilare l'asse.
per lo spacer, se è solo spaccato puoi tenerlo insieme con del nastro, se non trovi da rifarlo.
no, non è quello ma è precedente. io ho cercato le due mezzelune ma non le ho trovate
proverò a mettere delle foto grazie intanto
allora dovrebbe esserci una chiavetta in 'plastica bianca', ma allora dovrebbe essere un 42 o un 44, non 43. Ho il manuale 'lewmar service manual' del 1980 e non c'è nessun 43. Non è self tailing, vero?
intanto queste prime foto
[hide][Immagine: . a1a.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . a2a.jpg][/hide]
Non è un self tailor, e deve essere un 43 perchè sulla copertura superiore (quella che ho tolto nella foto) c'è scritto LEWMAR ENGLAND TWO SPEED - 43
Forse è più vecchio del 1978: presumo sia del 78 perchè la barca è stata varata in quell'anno.
Nella struttura interna di bronzo c'è la sigla K2, non so se può essere di aiuto.
Comunque nel frattempo ho risolto il problema dell'estrazione dell'asse: per quanto illogico, l'asse si sfila dal basso. Dopo aver tolto il gruppo riduttore si può togliere un anello a spirale, simile a quello che tiene la copertura superiore. Era molto difficile da vedere se non si smontava anche il gruppo . Grazie comunque e disponibile a condividere l'esperienza
SAILOR13: Se per caso trovi il manuale che contiene questo modello ti sarei molto grato se volessi condividerlo
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 704 02-10-2025, 13:52
  Winch SII France Poneumberto 8 1.381 26-12-2024, 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 832 07-10-2024, 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 2.294 26-07-2024, 10:01
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.484 05-12-2023, 10:50
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 4.282 07-11-2023, 16:11
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.300 25-09-2023, 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.892 13-09-2023, 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.909 10-04-2023, 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 10.284 01-04-2023, 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.314 12-02-2023, 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 5.362 04-12-2022, 18:26
  sostituzione winch vonkapp 23 5.035 11-11-2022, 16:52
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.096 13-10-2022, 19:22
  Scassa del winch asimmetrica Vaguen 27 5.655 21-09-2022, 15:08
