cime di ormeggio e usura vtr
Salve,
si lamina in loco asportando quel che rimane del gelcoat. Non ho mai usato la stuoia di C e quindi se qualcuno ha esperienze diverse commenti!
Citazione:acarloz ha scritto:
Citazione:Frappettini ha scritto:
Sempre chiamate 'bocche di RANCIO' o passacavi; 'bocche di grancio' mi giunge suona nuovo, ma non escludo che si possano chiamare anche così.
avevo fatto una ricerca sul forum, e in una discussione di un paio di anni fa si era giunti alla conclusione che entrambe i nomi erano corretti Smile
E' esatto come ti è stato appena suggerito, si chiama Bocca di granchio o Bocca di Rancio, Bocca di Grancio è un anagrammaBig Grin
Citazione:fomalhaut ha scritto:
Salve,
Big GrinSenti e dopo che la cima ha mangiato il kevlar o il carbonio cosa fa lo rilamina?E va avanti per tutta la vita?Sporcando la barca in maniera indicibile e combinando un mare di casini?Ma un lamierino piegato da mettere li con del sikaflex e' troppo semplice?Poco trendy?Ogni tanto leggo dei suggerimenti che brrrrrrrrrrrrrrBlushBlush42Big Grin
Grazie per la correzione. In effetti, ora che ho tolto le cime dalla bocca di grancio e le ho fatte passare in quella di granchio, il problema sembra risolto. Big Grin
Terrò sempre qualche 'h' di scorta nel gavone, accanto alla girante di rispetto, non si sa mai in mare cosa può capitare. Wink
I miei racconti su:
che ne dite di questo?
http://www.osculati.com/cat/Scheda.aspx?id=24125
I miei racconti su:
Salve,
Quando il kevlar si sarà consumato saremo molto vecchierelli e non credo sarà questo il nostro problema
I cavi (la cima è la parte terminale del cavo, questo per i puristi, i quali noto abbondano) che sfregano, in genere si fasciano: principalmente per il cavo, anche per la barca.
Una piastrina di acciaio lucidato e leggermente sagomata, avvitata sulla falchetta, prima del belin (come vedo dalla foto), risolve per sempre il problema e fa bella figura, senza fare lavori complicati; sotto la piastrina e nei fori delle viti, abbondante sigillante.
Anche sotto la girella dell'ancora, che vedo tocca la chiusura dell pozzo, non ci starebbe male una piastrina.
Citazione:barcapolacca ha scritto:
La protezione con tubo di gomma sulle trappe è ovviamente impossibile Wink
Why?
Effettivamente il bordino d'acciaio è la soluzione migliore, comunque alla mal parata un tubo in gomma tagliato per lungo ce lo puoi sempre infilare. Per le cose impossibile citofonare Sensi Big Grin
Birbante di un Frap!!!
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 513 29-10-2025, 18:41
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 818 27-10-2025, 13:24
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 13.942 27-01-2025, 01:04
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.824 31-05-2024, 15:42
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 3.072 19-07-2023, 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 8.878 14-06-2023, 14:16
  Avete mai lavato le cime in lavatrice? UMdB 36 9.057 12-05-2023, 20:08
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 5.008 08-04-2023, 02:43
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 2.154 02-10-2022, 14:27
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 6.087 26-08-2022, 17:24
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 3.286 11-07-2022, 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 11.140 09-07-2022, 11:44
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 1.523 01-04-2022, 18:49
  Ormeggio con trappa e marea barcapolacca 28 14.812 20-03-2022, 23:11
  Smorzatori idraulici su linea d'ormeggio MaunaLoa 5 2.259 14-01-2022, 20:15
