2 settimane senza olio
ciao a tutti, per motivi logistici dovro' svuotare il mio motore diesel MD7 dell' olio e lasciarlo cosi per un paio di settimane circa.
pensate che possa essere un problema o e' meglio che mi organizzo diversamente ?
grazie dei consigli
Nessun problema, basta non superare i 3.000 giri
Scherzo ovviamente Big Grin
Svuoti semplicemente la coppa dell'olio, dove sarebbe il problema?
basta che ci metti olio d'oliva extravergine
Perché levi l'olio per solo 2 settimane?
devo cambiare molte parti e non avro' modo di rimontarle prima di un paio di settimane
Se il motore e' fermo quale' il problema ???42
l'olio si toglie a motore . chiudi uscita con il suo dado con guarnizione di rame nuovaaaaaa e attacca un biglietto per ricordardi di riempirlo una volta pronto.
l'olio si toglie a motore caldo...
Non concordo, si toglie a motore caldo se deve essere aspirato. Viceversa se si può fare il lavoro migliore di farlo uscire dalla coppa, meglio a motore fermo da un bel pò in modo che dopo l'ultima scaldata tutto l'olio sia rifluito nella coppa.
considera che i fb 4tempi sono stoccati senza olio per il trasporto.btw io cambio l'olio a motore'tiepido',cioè da freddo lo accendo e poi lo lascio regimare doucement per circa 5-6 minuti
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 2.184 08-04-2025, 07:59
  "estruso rollaranda senza vela" enio.rossi 4 1.074 12-11-2024, 13:33
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 5.397 17-04-2024, 11:22
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 2.210 12-04-2024, 15:51
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 8.340 24-02-2024, 09:58
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 2.674 22-10-2023, 10:34
  Olio Invertitore gaspare.agate 8 2.238 04-05-2023, 16:10
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 2.156 22-03-2023, 23:31
  Pulizia carena generica senza entrare in acqua zarzero3 6 2.225 01-09-2022, 13:16
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 1.965 24-05-2022, 13:39
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 1.696 19-05-2022, 08:43
  Olio salpa ancora taraseddu 19 18.603 01-10-2021, 22:01
  Come tagliare le cime senza sfilacciarle? VelistaDiLago 16 7.096 24-09-2021, 15:34
  Sostituzione olio invertitore hermes 17 3.970 12-08-2021, 21:56
  Scambiatore olio yanmar 4jH3 Kortello 3 1.805 15-07-2021, 23:50
