alpa brise
Un caloroso saluto a tutti.
Sono nuovo e chiedo scusa ma non sono molto pratico dell'uso di
un forum! Probabilmente c'è una parte dedicata alle presentazioni ma io non l'ho trovata!Comunque mi chiamo Sandro, ho 48 anni e abito a
Jesi (Ancona).
Ho da poco acquistato una deriva alpa brise da 3,70 mt e vorrei avere da qualcuno che già la usa qualche informazione.
Ho visto qualche foto di questa barca e so che in origine aveva una tavola dove erano montati i 2 strozzatori della scotta del fiocco, ma sulla mia non c'è ed è stato creato un circuito piuttosto strano.
Inoltre ho trovato le sartie molto lente, è normale?
Vorrei applicare un arridatoio sullo strallo di prua, ed in quel modo anche le altre 2 si tendono. E' giusto? Naturalmente controllando che l'albero risulti dritto.
Scusate per la mia ignoranza e spero che qualcuno mi sappia indicare il corretto armo di questa bella barchetta.
Cordiali saluti.
Citazione:roby_rr29 ha scritto:
Ciao Makeroo,
guarda che anch'io ho tribolato un poco con questa barchetta.
Alla fine ho modificato un poco il modo di armarla e piano piano
ci sto facendo amicizia.(all'inizio mi sembrava peggio)
Con le vele in dotazione non riesci a stringere al vento piu'
di 50 gradi ma posso dirti questo.
Fai prendere velocita' al traverso e poi vai all'orza cazzando progressivamente e dolcemente mentre sposti peso verso prora.
Se puoi stringi usando poco il timone e agisci un poco sul fiocco prima
di cazzare la randa.
Se la barca e' bene equilibrata (cV su CD) il timone non forza quasi
nulla. Sotto i 2 m/s non provarci nemmeno.
In compenso se ci metti un motorino va che e' uno sballo !
Citazione:easysail ha scritto:
La barca pesa 75 kg. La larghezza dell'Alpa brise non mi sembra che superi 1,50 mt di larghezza. In ogni caso io ogni stagione la trasporto sul tettuccio della macchina e la polizia vedendomi non mi ha mai fermato. L'unica cosa per cui sarei in difetto è il portapacchi omologato per una portata di soli 50 kg, ma dubito che la polizia si metterebbe a pesare la barca. L'Alpa Brise viste le ridotte dimensioni può essere trasportata su qualsiaisi auto, anche un'utilitaria.
N.B.: è sconsigliabile superare certe velocità con una barca attaccata sul tettuccio, io non supero mai i 65-70 km/h in quelle condizioni.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 69,73 KB
Posso suggerirti di legare meglio la barchetta?.... in commercio esistono delle cinghie coil tenditore...... non tirare troppo perchè potresti deformare lo scafo... ma con quei cordini mi sembra alquanto pericoloso.....
ciao e buon vento
Easy sail.... Ci sei sempre? Io ho finalmente finito il mio barchino e ci sto navigando da qualche giorno.
Ho un milione e mezzo di domande da farti....
Ciao, anche se tardino ti mando qualche foto.
Citazione:Messaggio di luconis
Jesi (Ancona).
Cordiali saluti.
Ciao, sono Golem, un neofita della vela che ha avuto la funesta idea di acquistare un' alpa brise a vela latina. Mi è stata molto utile la discussione sul posizionamento della scotta, e adesso il problema è il bozzello nel pozzetto. Quando l' ho comprata lo strozzascotte stava sopra e questo faceva sì che ad ogni cazzata si strozzava e poi era difficoltoso liberarla. Mi hanno consigliato di invertire la posizione ed in questo modo per strozzarle è difficoltoso e rimane però sempre libera. Come mi consigliate? E' forse opportuno cambiare tipo di bozzello? Grazie.
Cerco di allegare le due foto
[hide][Immagine: . rid.jpg][/hide]
salve a tutti, sono nuovo in tutto e pertutto!!! ho aquistato un vecchio ZEF qualcuno può aiutarmi?!?!?
grazie di cuore a tutti
  Alpa 38 - profili sedute e letti Gattodimare 1 980 22-09-2023, 07:10
  Tuga delaminata Alpa 9.50 Cata76 13 3.584 14-11-2022, 16:02
  Alpa Brise - tappi Franco.tu 2 1.312 11-04-2022, 15:02
  Musone per alpa dodi 670 poppeo 0 1.143 11-02-2022, 18:54
  Manutenzione Alpa 21 cesaref 29 10.712 08-01-2022, 23:09
  alpa 950 boccola astuccion timone Laurent 2 2.493 14-01-2017, 14:58
  Allungamento pala timone alpa 8,25.Consigli pioneer 6 4.393 03-01-2017, 13:05
  Albero Alpa 38 emitosi 11 4.771 20-12-2016, 20:56
  Pagliolato Alpa 27 resinato giallok 10 4.331 13-12-2016, 18:39
  Alpa 27 belin di prua giallok 4 3.525 01-03-2016, 00:18
  Lavori vari su piccola deriva (Alpa Brise) NikyBaia 7 6.185 22-11-2015, 20:59
  Antivegetativa su deriva (alpa brise) NikyBaia 0 2.163 04-05-2015, 19:06
  oblò alpa 27 giallok 13 6.220 25-01-2015, 10:06
  Ebersparcher su Alpa 34 kpotassio 5 3.230 18-12-2014, 16:03
  Alpa 9-manutenzione straordinaria - vernice Vittorio solinas 8 5.944 14-09-2014, 21:48
