suzuki 6cv 4 tempi- spegimento 'strano'
Ciao a tutti...
Mi è successa una cosa e vorrei esporla per individuare il problema..
Un giorno mentre rientravo in porto mi ritrovo senza benzina e, usando il serbatoio interno, ho dovuto rimboccare con la tanica. Purtroppo causa onda è andata fuori un goccio di benzina e si è riversata sul copri motore ed è chiaramente scolata giù; il motore si è spento.. Da lì ho problemi e non tiene il minimo a volte, altre non si accende se non soffio dentro il serbatoio!! In pratica il liquido è sceso giù ed è come se avesse influenzato qualche sensore o non so .
b vento!
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
Forse è una coincidenza. Più probabile che finendo la benza si sia risucchiato un po' di sporcizia. Hai provato a pulire filtri e carburatore?
lo dirò al meccanico dove ho portato il ....
E' successo anche a me con il Johnson che è identico, cosa stranissima a cui non sapevo dare risposta, non partiva, partiva a fatica e si spegneva accellerando. Se alzavo la calandra invece andava benissimo. Dopo qualche giorno, credo evaporata la benzina dispersa, ha ricominciato a funzionare bene.
Quello che mi è venuto in mente era l'aspirazione dei fumi di benzina che ingrassavano la miscela. Plausibile?
si certo possibile... mi sa che adesso userò il serbatoio esterno così evito problemi..
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 787 19-08-2025, 09:10
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 1.273 20-09-2024, 20:11
  Accelerazione Yamaha 5cv 2 tempi giucas 7 1.203 08-06-2024, 15:31
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 2.626 31-05-2024, 18:00
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 5.345 13-10-2023, 15:42
  Manuale officina suzuki df 2,5 cv fuoribordo vaimo 17 21.643 09-10-2022, 16:56
  Improvvisa irregolarità di funzionamento di un Mercury 5hp 2 tempi carloquinto 0 1.291 16-08-2022, 16:16
  Problema con carburatore Suzuki DF 4 Vittorio Camino 2 1.521 09-11-2021, 17:42
  Circuito gasolio intasato da mucillaggine e strano funzionamento prefiltro e filtro orsopapus 58 19.047 29-03-2021, 18:59
  Suzuki df 2.5 innesto marcia edramon 0 1.518 02-11-2020, 18:14
  Manuale evinrude 4hp 2 tempi Novecento 32 22.494 10-07-2020, 21:42
  suzuki df 9.9 bl Dimasboat 0 1.251 28-06-2020, 11:53
  Che presa è? Motore Yamaha 8 cmh due tempi ec17mosquito 15 4.979 13-09-2019, 20:58
  raffreddamento yamaha 8 cmh 2 tempi gambo lungo ec17mosquito 6 2.451 09-09-2019, 11:55
  Miscela fuoribordo 2 tempi Salvatore.martino 24 7.231 07-06-2019, 10:56
