coperta a spigolo: circuito trasto ... e alla fine
Grazie Vince, ma temo non basti distanziare di un cm il bozzello. vedi la foto, ci avevo già pensato.
Altre prove al momento non le ho fatte. Proverò a girare il bozzello di 180° ma voglio anche vedere se, procurandomi le quote opportune, il bozzello verticale a molla (che credo sia un 40mm di puleggia) risolve, magari fissato sulla curva della coperta (?) per garantire un tiro a 45°.
Ad intuito mi sembra la migliore soluzione, ma devo ancora fare delle prove e per 10 gg non posso andare in barcaSmiley39
@ Jucas, si è un e340. Spero di risolvere, ma tu posta comunque le tue soluzioni perchè mi sa che vado per le .]
Citazione:francocr68 ha scritto:
solo per fare una piccola precisazione
la foto postata da crismarco è della MIA barcaWink
Pignolo Big Grin
e alla fine questo è quello cho ho combinato per risolvere il problema seguendo i vostri consigli preziosi.
sono soddisfattissimo!Big Grin
primo: perchè l'ho fatto da solo soletto
secondo: perchè sono stato aiutato dalla potenza del forum
terzo: perchè mi è costato due bozzelli e qualche vite
quarto: perchè così la mia piccola è più felice, e io con lei42
grazie a tutti
matteo
[hide][Immagine: . sx.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . sx2.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . dx.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . dx2.jpg][/hide]
p.s. poi si poteva fare sicuramente meglio, ma abbiate pietà, non ditemelo: sono un belin sensibbbbile Blush42
Come idea non è male, se non fosse che dovrei fare altri buchi potrei copiarti, mi lasciano solo perplesso le dimensioni dei bozzelli e delle viti usate, che spero siano passanti. Sei sicuro che con vento forte si riesca a cazzare il carrello senza far partire tutto?
lo saprò solo vivendo... intanto faccio gli scongiuri [:37][:37] (non ho trovato le corna!)
in verità ho aggiunto un 'giro' al carrello che quindi ha (avrebbe) meno carico e il rinvio ha un bozzello del 29 (il 40 era troppo alto e grosso)contro quelli del carrello che sono da 40. le viti sono da 4 passanti con controdado e doppia rondella larga.
bravo matteo, anche se visto così sembra fosse meglio tenere il bozzello + esterno così che lo scottino rimanesse + a filo e il tiro
ortogonale alle camme.
Bellissimo lavoro.
Prossimo passo una bella piomba che la gassa nun se può gurdà Big GrinBig Grin
grazie ma la scotta per il momento è provvisoria (per il test) perchè è dell'8 ed è pure troppo lunga. ci andrà una del 6 del colore scelto dai bambiniCool.
anche a me piaccono le piombe (ce l'ho dappertutto: anche sulle scotte fiocco con un bel loop in tessile fatto da me del quale vado molto fiero42. basta così poco per farmi .Smile ma il problema è che la scotta è continua e per l'inverno la levo: come faccio secondo te?
condivido marco, ma la curva della coperta non mi dava altra scelta. ti assicuro che ho provato tutte le posizioni. sono troppo vicino alle 'pieghe' della vetroresina per sagomare i gavoni e ho dovuto combattere con la piastra di alluminio annegata per sostenere la rotaia
immaginavo che il problema fosse sotto.
il giovane (cris)Marco ha ragione per la pioma, ma anche tu a volerla togliere!
io ho risolto con uno scorsoio che si strozza dove tu hai fatto la gassa, ma non è l'unica soluzione e forse nemmeno la + bella.
potresti fare bocca di lupo da una parte e una legatura con una cimetta piccola, chessò del 3 o 4, dall'altra
oppure...
Citazione:crismarco ha scritto:
Bellissimo lavoro.
le piombe son belle ma nel caso del carrello con la piomba la cima diventa fissa, e se devi lavarla puoi solo tagliare
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 630 15-11-2025, 17:13
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.565 05-06-2025, 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 4.189 30-01-2025, 09:15
  Svergolamento randa - Trasto infinity 371 36.976 30-09-2024, 09:54
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 3.028 05-07-2024, 16:17
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 4.671 14-05-2024, 07:54
  trasto randa GS 34 calipso63 31 13.117 10-04-2024, 16:29
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 3.092 23-01-2024, 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.430 03-10-2023, 15:55
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 913 21-08-2023, 11:10
  Mousse 907 golfari coperta Wally 34 6.081 10-07-2023, 00:28
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 6.322 14-05-2023, 09:11
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.740 13-02-2023, 00:04
  Cricche in coperta attorno alle lande diotallevi 9 2.421 14-11-2022, 22:44
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.186 10-10-2022, 08:58
