Acqua in sentina
Sul mio first 31.7 quando piove delle gocce d'acqua entrano in sentina scorrendo sull'albero passante. Ho provato a sigillare la scassa con del nastro adesivo americano, ma non ho risolto il problema.
Qualcuno sa consigliarmi rimedi o la cosa è normale e quindi non si può fare niente?
con l'albero passante devi rassegnarti ad avere sempre un poco d'acqua in sentina ... nessun problema. è normale.
(Abelardo)
Olpa dove vuoi trovare l'acqua? Sul cielo della tuga? Si la condensa, potrebbe essere. Procurati una spugna un secchio e asciuga, buon lavoro. La sentina è un'opppppinione.
io nella mia vecchia barca avevo sigillato il piede d'albero con un pezzo di robusta gomma e avevo messo un rubinetto a piede d'albero che ogni tanto vuotavo ... non so se il sistema può essere applicato anche sulla tua barca olpa ... la mia sentina rimaneva perfettamente asciutta.
relativamente alla scassa forse è meglio sigillarla con un pezzo di copertone e nastro autoagglomerante
Con l'albero passante è più facile trovare acqua in sentina, ma non è così scontato.
Nella mia, ad esempio, ci sono le ragnatele alla base dell'albero, in sentina.
Prova a verificare bene qual'è il punto critico, perchè l'acqua che trovi solitamente è quella che arriva passando all'interno dell'estruso.
Per la parte esterna, ci sono anche appositi 'soffietti' in gomma, che possino essere fissati con fascetta, nastro autovulcanizzante ecc.
Circa due settimane fà, ho messo una ghiotta sotto il piede dell'albero,( in modo che l'acqua che passa dentro il profilo dell'albero, vada a finire dentro una bacinella, facilmente svuotabile.)
Dopo un bel temporale, ho constatato che:
Dentro la bacinella c'era il contributo dell'albero, sì e nò, mezzo bicchiere d'acqua.42
In sentina circa 1,5 ltSad, adesso i maggiori sospetti, sono per il passaggio delle lande in coperta.
Per quanto tu riesca a sigillare la scassa, un po' d'acqua entrera' sempre dalle feritoie sull'albero delle drizze e eventuali ammantigli.
Quella del rubinetto (se non ricordo male applicato proprio ad un 31.7) non mi è nuova. C'è chi dice che funzioni, riempiendo di schiuma l'albero sino all'altezza del foro del rubinetto.
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.869 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 755 26-01-2025, 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 680 17-08-2024, 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 2.678 27-05-2024, 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.545 17-10-2023, 19:24
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 9.993 17-10-2023, 18:36
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 5.799 02-08-2023, 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 2.843 08-05-2023, 06:48
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 2.462 04-01-2023, 20:28
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 10.514 11-12-2022, 08:47
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.985 09-10-2022, 19:58
  pompe di sentina Francesco 10 2.672 01-09-2022, 19:44
  Pulizia sentina in legno turro82 11 3.309 23-05-2022, 10:05
  ispezione sentina per svuotamento acqua stefanom 5 1.975 10-05-2022, 14:56
  Salinità acqua in sentina don shimoda 11 4.220 13-03-2022, 12:37
