Guarnizioni Oblò Nemo
Ciao,
sto avendo problemi nell'installazione delle guarnizioni su oblò Nemo new classic slim line, quelli verticali ovali per capirci. In Nemo mi hanno dato una guarnizione 'adattabile' visto che gli oblò sarebbero vecchi e incompatibili con i nuovi. La guarnizione entra nella sede bene ma impedisce al plexi di chiudersi o almeno senza strappare via la guarnizione nella parte superiore dove lo stesso è incernierato al telaio.
Qualcuno ha gli stessi oblò montati o magari ha il profilo della guarnizione giusta? Dovendo rifare i plexiglass pensavo di farli da 8mm invece che da 10mm ma poi le manigliette potrebbero dare problemi nella chiusura.. consigli??
Sulla mia barca sono installati degli oblò Nemo dello stesso modello.
Lo scorso anno ho ordinato in azienda tutte le guarnizioni nuove, erano ancora in produzione e sono identiche alle precedenti.
Ciao Gianpaolo
Non e' che hai qualche foto per rendere l'idea? Per capire, le guarnizioni che hai montato sono rettangolari o rotonde?
Anche io ordinae e ricevute dalla NEMO.
per quanto ricordo (sono in un gavone) dovrebbero essere tonde
Scud
non capisco perche' prenderesti del plexi da 8mm, quando hai la fortuna di averlo da 10. Che fai, riduci la sicurezza?
Anch'io le ho prese dalla Nemo (a caro prezzo...) ne ho un pezzo in barca spero di ricordarmi di farci una .ò devo dire che già dopo 3 anni presentano delle crepe e a breve andranno sostituite Smile
vi ringrazio, vorrei vedere una foto solo per avere un'idea delle guarnizioni, per sapere se montare queste nuove o cercarne altre magari piu' adatte e che si Piccoletto perfettamente con il profilo dell'oblo'
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 11.380 27-11-2025, 19:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 859 14-11-2025, 00:09
  Guarnizioni Goiot Sun Odyssey 37,1 ventodiprua 5 597 14-09-2025, 18:09
  Riparare una galloccia Nemo Magellan 20 3.131 15-06-2024, 17:45
  Guarnizioni Goiot kpotassio 17 9.867 16-05-2024, 19:01
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.986 18-12-2023, 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.668 01-12-2023, 11:44
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.830 12-05-2023, 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 3.600 26-03-2023, 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 10.268 03-03-2023, 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 1.823 17-02-2023, 11:51
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 27.791 30-11-2022, 12:30
  Bussola Nemo carloborsani 13 4.108 29-11-2022, 12:03
  Trasformazione oblò da fissi ad apribili tommy62 27 6.480 17-05-2022, 10:08
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 3.003 04-05-2022, 17:55
