Discussioni: 17
Registrato: Dec 2009
Ciao a tutti. Non possedendo il piano velico originale della mia barca per poter sapere le misure dello spi diciamo 'normale'. Ho preso la misura dalla testa d'albero alla varea del tangone abbassato fino ad una ventina di cm dal pulpito dim prua: 17 mt. barca 14mt 12ton. Al di la della grammatura e delle varie forme, so che l'altezza dello spi si prende a metà, di che misura potrebbe essere il mio spi? quanti mq? Grazie
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Per poterti rispondere, o ci dici che barca hai e scoviamo il piano velico, oppure dovresti rilevare queste 2 misure:
ISP = distanza tra il bozzello della drizza spi ed il piano di coperta (non la tuga) in corrispondenza dell'albero
SPL= lunghezza del tangone varea e campana comprese (la misura corretta si rileva col tangone in campana quadrato a 90°, dall'asse albero al fuori tutto della varea).
Quando hai fatto postale e ti do le misure e i mq. dello spi.
Discussioni: 17
Misurato ieri (un bel borin) ISP 17.30 SPL 6.10 grazie
Discussioni: 45
Le misure 'canoniche' dello spi con quegli ISP e SPL sono :
SL = 17.43
SF ed SMW = 10.98
Per una superficie 'convenzionale' di mq. 191.00
Sulle misure qualche decina di cm in più od in meno non stravolgono nulla.
Discussioni: 17
Il bello di ADV trovi le risposte che cerchi. Grazie Albert!!!!
