Quando il motore ci lascia nei momenti peggiori
I motori sanno quando fermarsi... Estate 2009 sto rientrando verso Cala Gavetta, agosto, 5 del pomeriggio traffico che sembra di stare in tangenziale, circa 25 nodi di vento ma avevo già ammainato la randa e avvolto il genoa perchè molto vicini e per vedere meglio i motoscafi che spuntavano da tutte le parti. Proprio al momento in cui attraverso la rotta del traghetto che raggiunge la Maddalena dalla Sardegna il motore si spegne... Immediatamente la sirena del traghetto crea quell'attimo di sconcerto a bordo. Fortuna che il vento c'era e anche tanto e quindi svolgendo un pò di genoa la barca si è subito disimpegnata dalla rotta del traghetto. In compenso abbiamo dovuto ormeggiare a vela e non è stato facile in quelle condizioni. Morale della favola, ho sempre fatto il pieno con le taniche prendendo il gasolio al distributore, l'unica volta che ho fatto gasolio al distributore marino si è intasato il filtro...
Bv!
Dico sempre di non fidarsi del livello del gasolio ma utilizzare il contaore tenendo conto di quando si è fatto il pieno e delle ore di moto totalizzate.
L'anno scorso però, rientrando dalla Croazia sono rimasto in panne, con tutte le vele riposte e comunque senza vento ma con mare morto un sabato tra le 12 e le 13 sull'uscita del canale da Piccoletto.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=60184
Rivisti i conti avrei dovuto avere ancora ben 50 litri ed infatti al successivo rifornimento ero pieno 50 l prima di completare la capacità dei serbatoi.
L'uscita di un serbatoio si era tappato con un pò di morchia!
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=60191
Da allora tengo in barca anche una tanica (omologata) di scorta!
Big GrinBig GrinBig Grin
SCUSATE L'INROMISSIONE, MAAAAAAAAAA..............
[:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278]
Allora è deciso!!!!!!!
13-14-15 aprile 2012 a Roma
Abbiamo solo 15 giorni di tempo per contarci !!!!!!!
in virtù della conta preliminare si puntualizzerà il programma e le locations, solo a quel punto le prenotazioni vere e proprie con caparra
E' importante capire all'incirca quanti saremo per organizzare al meglio !!!!!
[:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278]
ABBIAMO TROVATO LA LOCATION !!!!!!!
Miglioriamo rispetto a Cesenatico : Casale d'epoca ristrutturato, camere doppie o triple con bagno in un parco. Abbiamo a disposizione un padiglione modello octoberfest per gozzovigliare !!!! oltre a spazi esterni infiniti!!!!
E' molto importante accellerare le prenotazioni !!!!!!! Una volta esaurite le stanze si avrà la possibilità di alloggiare, ma decentrati rispetto al CUORE DELLA FESTA !!!!!
Dobbiamo contarci per formulare un programma ed un preventivo. Posso dire che se blocchiamo tutto il casale per 3 giorni/2 notti ce la caviamo alla grande anche come spesa, è probabile addirittura meno dello scorso anno!!!!
Di corsa in raduni AdV per dichiararvi 'desiderosi' di partecipare al raduno . Ancora in modo NON VINCOLANTE...
Prooontiiiiiii VIAAAAAAA !!!!!
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=67541&whichpage=1
Citazione:mk ha scritto:
l'alimentazione e' spesso il problema principale....
veramente uno deve saper fare velocemente e bene...
a lussino per due volte mi son trovato in panne
potremmo aprire un thread con la maledizione di . bello lungoBig Grin
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.924 13-11-2023, 16:07
  Rumore stridio quando do vigorosa accelerata in retromarcia Motore Volvo md2030 su oc Enz 4 2.178 30-08-2020, 19:01
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.971 11-08-2019, 19:38
  Yanmar 56 cv non parte quando è caldo trenuvole 8 3.458 10-09-2018, 11:35
  vibrazioni motore quando metto marcia avanti elmer50 7 4.694 09-04-2018, 11:57
  Coperchio Girante: quando l'esperienza è tutto bradipo 65 17.387 13-11-2016, 00:02
  vibrazioni al timone quando aumentano i giri alexflibero 15 7.735 15-07-2015, 10:33
  motore evinrude si spegne quando accellero lupodimare87 2 7.599 18-05-2015, 21:40
  chiudere presa a mare quando il motore non parte Don Ciccio 91 27.675 31-12-2013, 16:27
  Quando e perchè il motore va fuori giri? oceanis32 27 27.757 14-09-2012, 15:35
Heart Motore Volvo quando fare la distribuzione? Lysithea 7 4.048 10-07-2012, 18:54
  quando il motore non supera i 2500 giri ,,,, gianfranco malfatti 14 6.838 25-11-2011, 00:29
  Quando giri la chiave e non succede nulla... Senza Parole 5 2.981 24-10-2011, 16:52
  Quando il motore fuma bianco. Frappettini 26 17.129 24-08-2011, 06:38
  Motore - fumo bianco quando sale di giri... velista x 54 48.809 19-08-2011, 04:25
