Garanzia su prodotti osculati
per la garanzia molto ti è stato detto ...
per gli ammortizzatori io uso questi in termoplastica
niente metallo niente ruggine etc etc etc
... p.s. ... ah dimenticavo ... niente a che vedere con quelli di gomma neri che durano due anni e poi sono stracotti ...
Citazione:Messaggio di kitegorico
....visto che mi sono scocciato di acquistare un mollone da ormeggio ogni 7/8 mesi (il che significa che il singolo mollone ha una vita media di 12/14 mesi)...
Kite, ma dove è ormeggiata la tua barca, su un pontile in mezzo alle Bocche di Bonifacio o nel Golfo di Biscaglia? E che buriane ci sono per sollecitare così tanto? Ottimizzando l'ormeggio non potrebbe aiutare la causa?
I miei molloni li ho acquistati nel 2006 (simili ai tuoi, ma solo metallo) ormeggio diciamo standard, ogni tanto traversie/buriane, ma come accade. Barche sia a dx che sx...
Sei il tuo ormeggio subisce cotante sollecitazioni non è solo una questione di 'qualità della ..
HI, HI,HI!!!
dato per scontato che tu devi avere il sonno pesante, ma se i tuoi vicini hanno il sonno leggero mi sa che ti porconeranno dietro non poco Smile
Citazione:kitegorico ha scritto:
Aggiorno la discussione.
Alla fine ho preso un mollone con filo pure da 10 mm ma in acciaio zincato (e non inox). Il mollone rotto nella foto (preso l'anno scorso) l'ho pagato 74 euro; quello in acciaio zincato (senza i piatti di plastica) l'ho pagato €.22,50.
Scommetto che durerà più di quello che costa il triplo. E se anche si rompesse prima lo sostituisco con una minima spesa.
Posso consigliarti
http://www.sweetail.it/ita/index.asp
Tutt'altro prezzoSmiley39Smiley39Smiley39
Però se ne cambi uno all'anno alla fine conviene.
Citazione:Observer ha scritto:
Posso consigliarti
Si certo, peccato che facciano parte dela categoria di accessori che bisogna vendere la barca per avere i soldi per acquistarli.
Hai fatto caso che li hanno solo i ferri da stiro?
Smiley39Smiley39
Ma alla fine la garanzia come e' andata hai chiesto qualcosa?Ti hanno risposto??'In fondo e' quello che ci serve sapere.....
Posso consigliarti
Smiley39Smiley39
...infatti li ho consigliati a lui, mica li ho comprati io!
[:17][:17][:17]
Ahimè ho scoperto che la società titolare del negozio che me l'ha venduto è in liquidazione. Il nuovo titolare fà spallucce e mandare il pezzo all'Osculati non credo serva a molto. SadSad
Bhè, queste erano le condizioni odierne in Imarroncinichegalleggiano..... C'erano 25-27 nodi di tramontana (la mia barca non si vede ma è ormeggiata esattamente di fronte all'ultima barca a vela sulla destra).
C'è un pò di risacca ma non mi sembra nulla di esagerato.....
[hide][Video: .][/hide]
Scusami Kite, ma questo non è un ormeggio, questo è un INCUBO e tu sei talmente assuefatto che riesci anche a dire 'C'è un pò di risacca ma non mi sembra nulla di . un'altro posto, e non lo dico per farti risparmiare in molloni !
ma porca vacca!ma vlete tenere quelle cime lente?!
poi un bel salmone lavora più e meglio dela molla.
se ce ne fossero...... A Taranto c'è un'altro marina (dove c'è posto e pagherei anche di meno); è ridossato con i venti da nord ma ha gli stessi problemi (se non peggiori) del mio attuale con il libeccio.
Unica soluzione quindi (ma impraticabile x me che uso la barca 2-3 volte a settimana) sarebbe spostarsi a Pisticci o Policoro.
Io non avendo molta esperienza pensavo di aver risolto i miei problemi spostandomi dal lato opposto (Imarroncinichegalleggiano.... fissa e non galleggiante) a quello inquadrato
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=47501
Ecco allora xchè si rompono i molloni, quella risacca non è normale .......DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
La mia esperienza per delle valvole a sfera in acciaio sempre della Osculati che si sono crepate e rotte nel giro di 6 mesi dall'installazione e' questa:
mi hanno cambiato le valvole con altre uguali che però mi sono guardato bene dall'installare, non mi hanno voluto risarcire per la necessità di alare la barca per fare la sostituzione e controllare i passascafi sempre in acciaio comprati insieme alle valvole.
Comunque l'impressione è che l'acciaio che usano questi della Osculati abbia qualche problema.
Saluti
Accidenti! non mi lamenterò mai più di un marina poco riparato. Per curiosità lo paghi almeno poco ? (io per una barca uguale 6000 iva compresa).
€.5082 annui e senza altre valide alternative.
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 8.224 13-05-2025, 11:48
  prodotti in vetroresina Resolution 1 732 16-02-2025, 00:59
  A proposito di prodotti all’acqua opinionista velico 4 971 07-06-2024, 10:26
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 3.278 12-10-2023, 21:43
  Rollbar tutto Osculati per Sun Odyssey 37 Luca Ranzetti 49 11.111 21-01-2021, 16:39
  Dal vetroresina in su', prodotti Interlux crafter 0 1.738 03-03-2017, 18:02
  Prodotti Safe Piccoletto zerlina 0 2.631 31-01-2017, 00:25
  Aria condizionata - kit Osculati marconi 0 1.807 15-06-2015, 18:34
  WEBSITE per prodotti Nautica sicuro vesuvio 27 12.894 28-02-2013, 06:29
  Prodotti per Lucidatura (non abrasivi) Brunello 9 4.619 17-04-2012, 04:09
  Prodotti epossidici Tamata64 50 11.798 13-04-2012, 14:57
  Beneteau: garanzia e primer che si stacca Brunello 31 9.993 10-04-2012, 23:09
Exclamation Riparazione gelcoat - consiglio prodotti Fortunato 22 11.076 20-03-2012, 15:37
  Consiglio su prodotti per riverniciare barca ilpluco 11 5.699 14-03-2012, 04:32
  Prodotti greci Tamata64 28 9.194 27-02-2012, 16:17
