Circuito randa e boma 7:1/28:1
light wind: 10 knots or less.
il mio consiglio: la prima volta vai quando ce ne sono 4 e ne prevedono massimo 6, la seconda quando ce ne sono 5 e ne prevedono massimo 7, la terza quando ce ne sono 6 e ne prevedono massimo 8, e così via.
esci e fai esperienza.
Anche io ti consiglio di uscire con pochissimo vento le prime . ho fatto lo sbaglio di uscire con il tiger la prima volta con 20 nodi e passa, mi son ritrovato a gambe all'aria (o per meglio dire a scafi all'aria)Big Grin anche se cmq erano già 4 anni che andavo con un altro catamarano più placido, mi raccomando!
Io invece ti consiglio di uscire più volte con qualcuno che sa e che ti spiega e soprattutto che se succede qualcosa sa cosa fare.
Io pensavo di sapere ed invece ho dovuto abbandonare il cat ed essere ripescato da un natante .......
Ricordati ... ci vuole più coraggio a desistere o rinunciare che ha rischiare.
Buon divertimento
Grazie a tutti! Scusate il ritardo nella risposta ma sono impegnato nella ristrutturazione e vedendo il mare ocsì liscio, con la brezzolina di 4-5 nodi, mi viene una vogliaaaaaaaaa!!!
Devo finirlo al più presto!
...Attendo la rotaia!
7:1 è un po' poco se vuoi passare ad un rapporto più vantaggioso puoi sempre aggiungere dei bozzelli...
Stai facendo tanti lavori: posta le foto! Buon lavoro
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 557 15-11-2025, 17:13
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 721 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.064 10-08-2025, 19:16
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.338 05-06-2025, 18:07
  "Cinture" per il boma (straps) rob 35 7.015 21-05-2025, 14:04
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 3.742 30-01-2025, 09:15
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.195 29-12-2024, 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 7.029 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.000 27-05-2024, 11:26
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 4.250 14-05-2024, 07:54
