Scarico lavabo
Dove l'hai presa, a Piccoletto?
Buon vento! by Mario
Presa in Olanda. Dov'e Piccoletto? Perché?
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
Bella!!!
Tornando al lavandino. Potrebbe essere che sia posizionato in modo da poter scorrere su binari laterali per portare lo scarico sul wc?Non è una soluzione tanto sciocca. E basta un pezzo di tubo volante per arrrivare senza schizzi nel wc.
E' esattamente quello che dicevo io, per l'uso si porta il lavabo in avanti, sulla verticale del WC, così scarica all'interno del vaso, dopo l'uso si riporta indietro ed il WC è pronto per l'uso.
Se si preferisce, puo essere sempre tenuto avanzato, e si porta all'indietro solo per usare il WC.
Sistema furbo di una volta, assolutamente funzionale.
Questa ipotesi mi piace e mi confortaSmile
Bellissima barca!
Oltretutto con il lavandino esattamente sopra il gabinetto, apportando una piccola modifica lo puoi trasformare in gabinetto/bidet.
Basta collegare un tubo allo scarico del lavandino che porti sotto le assi del gabinetto.
In condizioni normali lo usi come scarico.
All'occorrenza ti ci pulisci le chiappe.
Vedi asse per gabinetto/bidet che ho appena preso da Giorgio Big Grin
Ce n'era una uguale in vendita
L'ho vista lo scorso anno, era di un austriaco che l'aveva completamente revisionata.
Nella computo del prezzo che chiedeva aveva calcolato, tutto diligentemente annotato su un foglietto e sommato al valore iniziale, tutto ciò che aveva fatto. Forse c'era anche la valutazione del suo tempo, sicuramente c'erano tutti i costi dei viaggi che aveva sostenuto per andare dall'Austria al cantiere a Piccoletto dove aveva la barca.
Bella!!!
E cosi e' risolto anche il problema della valvola di non ritorno!
Cool
E comunque non servirebbe, perche'il lavabo e' in alto, al massimo potrebbe risalire acqua di mare se si innesta sulla presa a mare di carico del WC. Il mio e' collegato cosi con una valvola di intercettazione e le acque grigie possono essere usate per riempire il WC. Funziona benissimo e non puzza. Io lo chiamo il sistema Fabiseb.
Se può servire:
Ho lo scarico del lavello collegato alla aspirazione del WC, se la diramazione dei tubi è sotto la linea di galleggiamento (tubi pieni di acqua oltre la 'T' di giunto), funziona tutto perfettamente senza aspirare aria.
P.s. Bella Barca
[:50][:50][:50][:50][:50]
Citazione:luna rotta ha scritto:
Bellissima barca!
Non ce n'è bisogno, il rubinetto è un doccino a telefono, fissato al lavabo funziona come rubinetto lavabo, sfilato, è un doccino bidet!
Una volta le barche le sapevano fare!!
Per Nanni.a, perchè hai scritto che non c'èera neanche il carico? Dalla foto si vede che c'è.
Il carico 'sembra ' esserci, il tubo che si vede fisce poco dopo e non e' collegato, ma questo si risolve facilmente , direi.
il tubo sulla sinistra è il carico. arriva al rubinetto (pomello) che si vede. da li deve partire il flessibile che arriva o alla canna o alla doccia
Bellissima barca!
Cio Pino!!
Anche da me il rubinetto del lavandino ha il tubo estensibile; lavandino, doccia e bidet.
Tuttavia non mi fa impazzire che con il doccino col quale mi sono lavato lo chiappe mi lavo anche i denti.
La trovata dell'asse comprato da Giorgio (a proposito, grazie Bifrak, grazie Giorgio!) è notevole. Praticamente un bidet.
Ed in questa situazione si potrebbe realizzare facilmente.
Ciao!
Bellissima barca!
Mi cogli impreparato, di asse parli?
Bellissima barca!
Purtroppo non riesco ad inserire foto da iPad..
Giorgio, se ci sei, aiutami!!
A proposito, che fine ha fato che è da un po' che non lo leggo?
Tornando a noi, ti do il link, che non è quello che ho preso da Giorgio ma ci somiglia..
ciao io ho messo lo scarico lavandino sul carico wc con una valvola a T così ho evitato ogni problema.
2 scarichi lavandino + 1 presa carico acqua WC
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 940 23-05-2025, 14:21
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 10.512 14-11-2024, 23:01
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 900 21-10-2024, 18:59
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 886 15-07-2024, 17:51
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 3.486 21-06-2024, 16:04
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.884 04-04-2024, 21:43
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 1.814 28-12-2023, 09:47
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 1.543 16-10-2023, 10:19
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 4.155 31-08-2023, 10:23
  Ma voi che pompa avete? [scarico acque nere] Mike 20 4.759 05-12-2022, 11:23
  Scarico doccia francito 12 3.135 09-10-2022, 21:18
  Scarico acque nere otturato bubana 16 4.437 19-05-2022, 22:04
  Scarico frigo bartantero 21 8.912 16-04-2021, 16:28
  Problema impianto scarico acqua doccia su Grand Soleil 40 Paperini Bargi 4 2.732 22-03-2021, 09:27
  sostituzione lavabo bagno Pepi 9 3.368 16-03-2021, 16:03
