Anodo a collare max prop 2 pale
Quest'estate ho preso uno spago da imballaggio nell'elica,
fottuto il paracqua del SD con entrata di acqua emulsione e aumento dell'olio.
Il 17agosto in cantiere per la sostituzione del paracqua e paraolio, Mi hanno fatto l'intervento sulle fasce in giornata, però non mi hanno più potuto rimontare lo zinco perché troppo danneggiato e chiaramente non avevano il ricambio.
Pertanto non potendo lasciare la barca con solo lo zinco dell'SD dovrei farlo in acqua, cosa abbastanza semplice.
Il problema è la misura, gli anodi a collare per max prop ne ho trovati due
da 42 e da 46, quale prendo?
La barca è un 32piedi
Allego foto dell'elica con il suo zinco.
  Anodo volvo penta minicone 1 289 05-12-2025, 23:15
  elica max prop - regolazione Freud 70 20.584 14-05-2025, 16:48
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 6.598 02-05-2025, 22:00
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 621 15-03-2025, 22:37
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 917 28-09-2024, 12:12
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 167 65.489 19-08-2024, 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 4.527 21-07-2024, 21:41
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 8.446 19-06-2024, 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.139 21-05-2024, 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 12.543 07-04-2024, 10:06
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 7.827 12-03-2024, 11:30
  Anodo per riser ventodiprua 13 2.824 31-01-2024, 12:31
  Elica 3 pale franfio 16 3.446 20-12-2023, 12:00
  Elica max prop Maestrale43 5 1.675 20-11-2023, 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.383 22-06-2023, 17:01
