Catena ancora di differenti misure
Buonasera,
Ho cercato in ricerca avanzata ma non sono riuscito a trovare nulla. Mi scuso se esiste già una discussione a riguardo.
Ho 40mt di catena del 10+Tessile. Vorrei eliminare il tessile ed aggiungere altri 30mt di catena leggermente più piccola.
Ha senso? Vado a creare qualche problema al salpa ancora?
Se fattibile come unisco i due spezzoni di catena? Grazie
Alfredo
scusa , ma che senso ha? sarebbe come avere tutta la catena da 8 invece che da 10 , quello che conta è l'anello debole ! Per di più ti troveresti a dare una parte di catena più debole probabilmente proprio quando il vento rinforza e devi allungare la linea di ancoraggio e la trazione della barca aumenta , cioè proprio quando è più importante avere una linea di ancoraggio più affidabile .Infine non credo neanche che il tutto possa funzionere col verricello ... Tieni il tessile che va benissimo .
se aggiungi catena più piccola e devi filare più di 40 mt avrai la resistenza dell'ormeggio pari alla resistenza dell'anello più debole (se nessun anello è arrugginito la resistenza sarà pari alla resistenza di un anello della catena più piccola).
io non lo farei ...
a parte lo 'sgranamento' del barbotin che se è da 10 sgranerà per una catena di dimensioni inferiori.
bv, ha senso, alleggerisci la prua ...... ecc, ma credo che due catene di misura diversa non passino dallo stesso barbotin.
... cioè, non capisco: sostituire 10 mt di tessile con 30 mt di catena significa alleggerire la prua ?
Citazione:Messaggio di Alfredo56
Buonasera,
Alfredo
Quando potrai e vorrai farlo, compra 70 mt di catena tutta uguale ed in un unico pezzo e il problema è risolto, fino allora rimani come seiBig GrinBig GrinBig Grin
Grazie a tutti. Mi avete convinto. Rimango con catena+tessile.
BV Alfredo
  Misure vele invertite ? burrascaforza5 9 761 10-09-2025, 15:02
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 5.138 30-06-2023, 10:36
  catena ISO o Din 10mm blacksheep2017 2 1.146 08-06-2023, 15:25
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 2.001 17-04-2023, 17:09
  Catena grado 100 di alluminio ... 18 3.666 30-03-2023, 16:56
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 7.651 04-12-2022, 13:21
  Misure certificati Orc Club, un aiuto... kavokcinque 18 6.516 06-03-2021, 16:26
  Misure Genoa Malaky 2 2.271 17-06-2020, 08:14
  il code0 cambia misure di stazza ZK 49 10.899 06-02-2020, 22:20
  compatibilità' fori e misure stopper spinlock? gaspa13 4 2.353 16-09-2019, 11:26
  Misure vele Archimede 5 5.167 05-09-2019, 08:14
  rinnovo vele con . ! domande su compatibilità e misure ... carlo1974 14 3.925 15-08-2019, 12:27
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 5.118 16-07-2019, 15:56
  Misure spinnaker alessio.pi 24 8.769 13-04-2019, 17:59
  Code 0 - consigli per gli acquisti in base alle misure Lupino 7 4.242 15-02-2019, 15:55
