Liquido di raffreddamento non esce
(04-04-2017, 10:40)Poneumberto Ha scritto:
(04-04-2017, 10:06)andros Ha scritto:
(02-04-2017, 20:43)Poneumberto Ha scritto: Per Andros: Ho usato Un prodotto "già pronto all'uso" quindi non preparato da me.
Per Beppe222: come dovrei fare? togliere più antigelo possibile e poi buttare acqua e bicarbonato di sodio? Si riesce a sturare?
prodotti per auto?
Acquistato da un ricambista auto. Dici che non è adatto?
prendo info e ti dico.
(04-04-2017, 10:40)Poneumberto Ha scritto: Acquistato da un ricambista auto. Dici che non è adatto?
IMVHO ... só tutti uguali! :-)
Sempre glicole etilico + additivi, si tratta.
Il problema, semmai, è capire che tipo di additivi sono stati adoperati.
Ci sono additivi a base inorganica, adatti perlopiù a motori interamente in ghisa, additivi a base organica o a base mista, adatti a motori costruiti interamente in alluminio o con metalli misti.
Per scegliere quale usare, sarebbe opportuno verificare cosa raccomanda il costruttore. Nel manuale ci dovrebbe essere scritto.
Basi inorganica di produttori diversi possono, in genere, essere mescolate senza problemi.
Già un po' più di problemi la da la miscelazione di prodotti diversi a base organica.
Mai (ripeto MAI) mescolare inorganica ed organico.
Se il circuito di raffreddamento ha contenuto uno dei due, prima di mettere l'altro occorre risciacquare bene l'impianto (ma proprio bene-bene).
L'additivazione con una base o con l'altra è indipendente dal colore del liquido. Ci sono liquidi gialli (solo per esempio) sia a base organica che inorganica.
C'è poi da dire che la migliore protezione del motore la si ha con miscele in percentuale 50/50 tra acqua e protettivo.
No conta solo la temperatura di congelamento, ma proprio la protezione degli inibitori riguardo a cavitazione, correnti galvaniche, protezione deo metalli e delle guarnizioni.
Personalmente, poi, diffido sempre da liquidi già pronti.
Si è più tranquillo (e spesso si spende anche meno), a prendere del protettivo concentrato, una tanica di acqua demineralizzata (quella per i ferri da stiro), e miscelare per conto proprio.
Ho visto che anche svuotando dal rubinetto, qualcosa del vecchio liquido rimane. Dato che l'anno passato ho usato un prodotto diverso (già pronto, come detto) può darsi che si siano mescolati 2 prodotti diversi e che questo abbia creato la fanghiglia? Scusate forse sono di coccio, ma c'è un sistema per pulire completamente​?
Inviato dal mio Redmi 3 utilizzando Tapatalk
(04-04-2017, 12:42)Poneumberto Ha scritto: Ho visto che anche svuotando dal rubinetto, qualcosa del vecchio liquido rimane. Dato che l'anno passato ho usato un prodotto diverso (già pronto, come detto) può darsi che si siano mescolati 2 prodotti diversi e che questo abbia creato la fanghiglia? Scusate forse sono di coccio, ma c'è un sistema per pulire completamente​?
Probabile!
È per questo (per non creare miscugli), che io compro l'antigelo sempre della stessa marca, concentrato, ed in taniche da 5 litri, che adopero per tutti i "motori" in mio possesso.
Altrimenti è buona norma sapere cosa c'era dentro prima, e cosa co andrai a mettere e, nella eventualità, sempre lavare bene l'interno motore (motore, radiatore, eventuale boiler) con tanta acqua corrente e, magari, bicarbonato.
Scusate l'insistenza. Per questo benedetto lavaggio, prima richiudo tutto, compreso fascio tubiero, chiudo rubinetto di sotto, butto acqua (del rubinetto?) ev. con bicarbonato, aspetto, svuoto ? Ripeto con altra acqua?
(04-04-2017, 13:09)Poneumberto Ha scritto: Scusate l'insistenza. Per questo benedetto lavaggio, prima richiudo tutto, compreso fascio tubiero, chiudo rubinetto di sotto, butto acqua (del rubinetto?) ev. con bicarbonato, aspetto, svuoto ? Ripeto con altra acqua?
Prima di tutto, lavaggio com acqua corrente. Il che vuol dire mettere la canna dell'acqua nel foro di riempimento, col tappo di scarico aperto.
Poi chiudi lo scarico, riempi e svuoti finché vedi che non esce acqua limpida.
Se vuoi lavare anche con bicarbonato, lavi a canna, foro aperto, riempi e svuoti una volta.
Poi prepari la giusta dose di acqua tiepido/calda inferiore a 50 gradi (meglio 40) mettendo circa 80-100g di bicarbonato ogni litro di acqua.
Mescoli bene, riempi l'impianto, chiudi, metti in moto e ti fai una bella gitarella con la tua bella barchetta. :-)
Dopo uma smotorata di alcune ore, svuoti l'impianto (fai prima raffreddare bene il motore), svuoti, sciacqui a canna libera, poi ripeti almeno un paio di riempimenti/svuotamenti.
Scoli, e riempi con antigelo e acqua distillata (miscelati prima di metterli dentro)
Grazie mille.
Ultima domanda e poi smetto: in altre discussioni consigliano acqua demineralizzata. Te preferisci quella distillata?
(04-04-2017, 14:57)Poneumberto Ha scritto: Ultima domanda e poi smetto: in altre discussioni consigliano acqua demineralizzata. Te preferisci quella distillata?
Domanda da ... lana caprina! 79
Cosa è meglio adoperare? ...
Quello che da veramente fastidio al motore (relativamente all'acqua), è la presenza di sali minerali (in primis i sali di calcio), che si depositano sulle pareti incrostandole, e l'acidità ... per i noti fenomeni non propriamente benefici sugli organi meccanici.
Un buon liquido antigelo ha, tra i suoi additivi, sicuramente un buon pacchetto antiacido.
I moderni liquidi antigelo hano ormai (quasi) tutti anche un additivo addolcitore.
Detto questo, se nella tua zona hai dell'acqua dolce - medio/dolce (che io limiterei a max 10° francesi), molto meglio usare la comunissima acqua del rubinetto ... sempre che si abbia l'accortezza di filtrarle ben-bene in modo da eliminare ogni qualsiasi impurità (sabbiolina, pezzetti di ruggine, ecc.), quasi sempre onnipresenti negli impianti di distribuzione idrica.
Perchè usare acqua del rubinetto?
Perchè l'acqua "di fonte" ha un PH quasi sempre superiore a 7 (7,2 - 8), ovvero è basica.
Il suo utilizzo lascia perciò inalterata (non intacca) la riserva di basicità dell'antigelo, che verrà perciò interamente riservata a contrastare l'invecchiamento del liquido.
L'acqua distillata, ed ancor più la demineralizzata, hanno sì, minor quantità di sali disciolti (anzi, non devono averne affatto), ma hanno anche PH molto bassi.
Teoricamente l'acqua distillata si attesta attorno a 4 - 4,5, mentre la demineralizzata scende a livelli praticamente zero (acqua ultrapura).
Dico in teoria, perchè in effetti tali tipi di acque disciolgono rapidamente l'anitride carbonica presente nell'aria, aumentando così di fatto il loro PH.
Quindi basta lasciare aperta la confezione (bottiglia di plastica) perchè tali acque arrivino a PH più alti, anche abbastanza vicini al neutro (5,5 - 6).
Diciamo che, a parte demineralizzate e/o distillate ad uso laboratorio, quelle che trovi al supermercato hanno ph che non si discostano troppo da tali valori.
Un'altra caratteristica delle acque "scarsosalinizzate" 79 è che hanno un forte scambio ionico coi metalli con cui vengono a contatto, diventando perciò corrosive nei loro confronti. In special modo per quanto riguarda rame e sue leghe.
Mi sono dilungato (ma non sapevo altrimenti cone altro fare), per dire che io sono abituato ad usare acqua distillata perchè nella mia zona abbiamo acqua molto dura (26-30° F - acqua dei pozzi ad estrazione), e che la uso dopo aver lasciato aperto la confezione per qualche giorno (tolgo il tappo e copro con un pezzo di collant della moglie per non fare andare dentro la polvere).
La demineralizzata, sebbene sia quella da supermercato ... cerco proprio di evitarla.
Ultima considerazione: male non fa, volendo, mescolare demineralizzata o distillata, con una percentuale di acqua di fonte.
Grazie ancora e complimenti per la conoscenza dell'argomento, non so se dovuto alla tua professione o no, ma in quest'ultimo caso ancora più apprezzabile. Ciao.
(Naturalmente grazie anche a tutti gli altri intervenuti.)
sentito il meccanico "de casa".
due cose possono inquinare l'antigelo:
olio-ma si vedrebbe a galla sulla vaschetta d'espansione.
turafalle-si usa per microperdite e l'eccesso si deposita sulle parti basse
del radiatore che in questo caso non c'è, quindi, si ferma nel monoblocco
proprio sul tappo di scarico che è il punto più basso.
nel caso non siano queste le cause la domanda non ha risposte.
consiglia di fare il lavaggio e tenere la cosa sotto osservazione.
(04-04-2017, 20:18)andros Ha scritto: sentito il meccanico "de casa".
Grazie anche a te, per il sempre valido contributo.
(02-04-2017, 00:35)Beppe222 Ha scritto:
(01-04-2017, 23:36)Poneumberto Ha scritto: Che devo pensare? Come procedere?
Che, a meno che tu non abbia girato "a secco" ultimamente (ma non credo, perchè in qualche modo te ne saresti accorto) 19 probabilmente hai il foro di sfiato che si è tappato, o per qualche impurità depositata all'interno del motore, oppure per un corpo estraneo che si è infilato, dall'esterno, nel tubo.
Prova a vedere, eventualmente provando ad entrare, dall'esterno, con un qualcosa di flessibile (come, ad esempio, un filo del freno da bicicletta)
successo anche a me ho provato con una fascetta di plastica da elettricista di medie dimensioni e lentamente è defluito il liquido ...poi ho comunque smontato
Rispolvero questa discussione dell'anno scorso.
Dovendo di nuovo pulire, come consigliato di fare ogni anno dalla casa del motore, il fascio tubiero, ho svuotato dal rubinetto in basso il liquido di raffreddamento. Solito intasamento, ma poi esce il liquido che, da blu è diventato incolore ma tendente al marrone.
L'anno scorso (e per il secondo anno) ho usato antigelo pronto Lublan ACF RTU 20 preso da un ricambista auto.
Fatto vari lavaggi, anche con bicarbonato di sodio, ma continua ad uscire acqua tendente al marrone.
Il motore è stato fermo, in terra, 6 mesi, e non ha mai dato alcun problema, anzi, se devo dire è sempre perfetto e parte in un Piccoletto secondo.
Che devo pensare/fare?
@poneumberto
Il colore marroncino presagisce presenza di ossidazione (ruggine) all'interno del motore.
Gli additivi presenti nel liquido antigelo hanno, tra gli altri, anche il compito di evitare/contrastare il formarsi di ossidazione.
Però, per farlo, devono anche essere in sufficiente concentrazione.
Sarebbe sempre consigliabile utilizzare un antigelo concentrato, da diluire in acqua al 50% prima di utilizzarlo.
Uma miscela così composta ha un limite di congelamento attorno ai 40-42 gradi centigradi sotto lo zero.
L'antigelo già pronto che hai utilizzato, ha una temperatura di congelamento pari a -10 gradi centigradi.
È forse probabile che abbia una protezione un po' "scarsina"?
Dai risultati, parrebbe proprio di si!
Mi è stato detto che il destino ha qualcosa di bello in serbo per me. Il problema è che non saprò che farmene, visto che non capisco una parola di serbo!
(10-05-2018, 21:25)Beppe222 Ha scritto: @poneumberto
Grazie Beppe222, speravo che fossi "in ascolto".
Che consigli di fare?
(10-05-2018, 22:22)Poneumberto Ha scritto: Grazie Beppe222, speravo che fossi "in ascolto".
Svuotare il circuito e lavarlo con acqua e bicarbonato, oppure con un apposito prodotto commerciale (a scelta).
Si possono adoperare anche altri prodotti fai-da-te, volendo, ma non me la sento di consigliarli sul forum.
Poi, per il futuro, utilizzare un antigelo concentrato, da miscelare in acqua al 50%.
Magari sostituirlo nuovamente a fine stagione.
Non so che tipi di pompa dell'acqua monta quel motore, ma in genere in questi casi, è il primo componente a subire qualche conseguenza.
Se non è troppo complicato smontarla, un'occhiatina glie la darei!
(11-05-2018, 09:31)Beppe222 Ha scritto: Svuotare il circuito e lavarlo con acqua e bicarbonato, oppure con un apposito prodotto commerciale (a scelta).
Dici di smontare quella indicata? Non è che per fare meglio si fa peggio?
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 21.913 Ieri, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 515 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.603 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.774 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 181.734 04-05-2025, 15:59
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 9.353 23-04-2025, 09:53
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 4.991 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 669 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.263 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.089 04-11-2024, 08:56
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 835 23-10-2024, 20:29
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 4.677 05-10-2024, 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 3.097 30-06-2024, 18:51
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 4.560 05-08-2023, 08:05
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 2.077 25-08-2022, 18:58
