Problema 'lasco' ruota del timone
Ciao a tutti, sulla mia Alpa 34 ho un problema alla ruota del timone, ovvero il perno centrale ha un lasco di qualche millimetro che però si amplifica quando si va ad impugnare la ruota ovviamente.La cosa non mi piace per niente, ho pensato che possa essere usurata una boccola del perno ma ho aperto e sembra tutto ok, ho pensato anche a tendere la catena del timone ma non trovo il tendicatena (se c'è) e comunque non so se è la cosa giusta da . che dite?
Bisogna sapere dove e' esattamente il gioco perche' se e' assiale tra ruota e perno difficile vada via tirando i . la chiavella usurata oppure ha preso gioco il perno sulla boccola della ruota.
Diciamo che il perno e la ruota sono ben fissi, togliendo la bussola e guardando dentro il movimento si muove tutto in blocco, o meglio la ruota è ben fissata sia al perno che a tutto il movimento.
rimetti la barra!CoolCoolCool
Accertati bene allora dove e' il gioco ossia se cavi e pulegge sono ben . lascia l'invidia a quelli che non ce l'hanno a ruota ..ahhahahhahahahhahahahaBig GrinBig GrinBig Grin
non è detto che sia sopra ,.controlla anche sutta,.,.un mio amico ha cambiato barca,.
Controlla anche il . non abbia preso gioco
Tanto i cavi vanno al settore e li sono collegati ad una vite che fa da tirante.Se uno gira la ruota ed un'altro controlla se il settore gira contemporeanamente,se cosi è vuol dire che va bene,altrimenti devi regolare i cavi.
se c'è bisogno di regolare i cavi NON metterli troppo in tensione!(e ingrassali bene). Un minimo di lasco deve sempre rimanere altrimenti è facile che il cavo d'acciaio si usuri velocemente. Quando il vecchio nostromo del circolo mi fece 24 anni orsono questa raccomandazione vedendomi trafficare sulla timoneria pensai bene di non dargli retta... Pochi mesi dopo, in Egeo, al lasco, con onda, 30 nodi di vento e costa sottovento un paio di miglia mi ritrovai con la ruota 'libera'.
Per 'fortuna' (previdenza del costruttore) a bordo c'era una vera barra (un metro e mezzo circa) facilmente installabile e in dieci minuti riuscivamo a governare di nuovo. Poi 'per fortuna'(previdenza mia) avevo a bordo cavo di acciaio e morsetti e la sera con calma riparammo il guaio, (lasciando un po' di lasco!)
Infati regolare i cavi non vuol dire tirali come una corda di violino,devono sempre avere quella tolleranza necessaria.Tanto se si sono allentati e la ruota risponde in ritardo bisogna pur regolarli.
  Problema wc Ste_globe_t 5 145 Ieri, 18:30
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.950 03-07-2025, 11:49
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 770 01-07-2025, 09:53
  Riverniciare Ruota Timone tandu 8 1.233 03-03-2025, 16:33
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.661 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 1.167 18-02-2025, 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.591 02-08-2024, 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 10.120 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.199 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 1.804 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 2.315 19-04-2024, 12:15
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 1.609 30-03-2024, 18:40
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 42.331 29-09-2023, 22:35
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 836 17-09-2023, 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.776 25-08-2023, 10:24
