regolatore MPPT WM10
Ho già un pannello sacred solar 120Wp volante, attaccato via VM10 alle batterie servizi.
Sto cercando di mettere un secondo pannello analogo al primo su un arco a poppa.
Data la posizione mi risulta difficoltoso portare i cavi fino alle batterie (troppi buchi da fare), ma ho vicina all'entrata dal pannello una presa ben dimensionata di corrente.
Cosa ne pensate se collegassi un'uscita di un secondo VM10 direttamente alla presa?E quale uscita VM10 dovrei collegare: quella delle batterie o quella delle utenze(lasciando vuota l'altra) ?
Normalmente i pannelli si collegano direttamente alle batterie attraverso i loro regolatori. Utilizzando la presa che dici probabilmente il collegamento attraverserebbe interruttori utenze e staccabatterie. Detto ciò non succede niente basta saperlo e comunque vanno utilizzate le uscite batteria
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Grazie, Resolution. Ho chiesto anche direttamente all' assistenza della Western e mi ha detto la stessa cosa. Lo riporto qualora ci siano altri AdV interessati alla cosa. L'assistenza dice comunque di controllare la tensione che arriva, alla fine alle batterie.
La tensione allabatteria sarà la stessa attuale o, al massimo superiore di pochissimo. Detto ciò cosa te ne fai?
Mario
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 581 18-07-2025, 10:56
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.071 22-05-2025, 17:44
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 537 27-10-2024, 17:20
  Aiuto per connessione iPhone/MPPT Victon davidevet 5 794 12-08-2024, 14:24
  Victron MPPT 100/20 MAXDV 3 727 05-07-2024, 13:13
  regolatore WRM-15 freya 13 2.714 23-01-2024, 07:44
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 2.606 27-09-2023, 14:01
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 4.758 05-07-2023, 21:57
  Alternatori: regolatore interno vs esterno...... Jagoseth 36 5.778 16-06-2023, 15:54
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 7.304 13-04-2023, 23:13
