Pompa di scarico della doccia
Smile
È periodo di manutenzione, la mia barca lo sa e ne approfitta.
Lo scorso fine settimana ha smesso di funzionare la pompa di scarico della doccia e dopo aver controllato il fusibile ho tentato di seguire i fili dal pulsante alla pompa.
Ma qualcuno mi sa dire dove cavolo si trova la pompa su un Sun Odyssey 29.2?
Attendo fiducioso suggerimenti
Piu' che seguire i fili seguirei il tubo che . dove sia non lo . qualcuno che ha la tua stessa barca di sicuro te lo dira'.
Magari e' sotto al piatto doccia......
La voglia di fare queste cose d'inverno al freddo quando fuori piove non è mai molta, quindi ho fatto tutto di fretta.
Ho pensato di seguire i fili elettrici perchè con la pompa ferma non riuscivo ad individuare con certezza i tubi di scarico.
Non sono certo che la pompa si trovi sotto il piatto doccia, se così fosse per sostituirla dovrei sollevare la coperta e togliere il controstampo della cabina bagno.
. aspettare che qualcuno abbia la tua stessa boatBig GrinBig Grin
Spesso è montata a fianco a quella elettrica di sentina.
Nella mia (cantiere diverso) è in gavone in pozzetto, sotto il pianale. Prova a dare un occhio.
Non hai il manuale del proprietario ?
Il manuale del proprietario è piuttosto scarso riguardo all'impianto idraulico.
Non mi resta che attendere giornate più miti
A volte su quelle barche (tipo il first 31.7) la pompa di sentina e quella del piatto doccia sono la stessa cosa Wink
Sul 31.7 è sotto il lavandino del bagno con una valvola a 3 vie che devia doccia/sentina.
Sullo Jeanneau 29 non so, ma la famiglia è la stessa.
NON conosco la tua barca...
ma dovresti avere un serbatoio per le acque grige... (o almeno una 'scatola' in cui confluiscono i vari scarichi) e la pompetta doccia dovrebbe essere li dentro... almeno... sulla mia è cosi...
CoolCoolCool avanti... chi cerca trova... Cool
come gli altri non conosco la tua barca; comunque assicurati che ci sia un filtro con la retina a monte della pompa e che occorre periodicamente pulire, altrimenti il problema si ripresenterà sempre...
Su quelle un po' più grandi si trova sotto il lavandino(come detto da anonimone) dove troverai anche il fitro pieno di peli e capelliBlush.
La prossima settimana sarò in ferie ed avrò tempo di curare un po' la piccolina.
Facendo tesoro dei vostri consigli le laverò i capelli sotto il lavandino.
La mia barca non ha il serbatoio delle acque grigie e la pompa di sentina è diversa da quella della doccia, ne sono quasi certo perché quella funziona, a meno che non si sia rotto solo l'interruttore in bagno
Sotto il lavandino
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 377 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.640 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 848 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.248 16-03-2025, 17:54
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 10.517 14-11-2024, 23:01
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 901 21-10-2024, 18:59
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 608 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 621 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 640 25-08-2024, 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 670 17-08-2024, 13:02
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 886 15-07-2024, 17:51
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 22.547 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.587 05-07-2024, 23:14
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 3.486 21-06-2024, 16:04
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.152 16-06-2024, 06:14
