vibrazione asse elica dopo sostituzione giunto e b
Smile
Salve a tutti , aiutatemi a risolvere questo problemone !!!
Durante i lavori di carena ho fatto sostituire al mio beneteau oceanis 34 il giunto volvo e la boccola che regge l'asse elica alluscita dello scafo in prossimità dell 'elica. L'asse elica è da 25mm e la boccola originaria era in gomma. il meccanico non trovandola in gomma l' ha rimpiazzata con una in teflon.
Al varo , appena acceso il motore , mentre controllavo lungo la linea asse se vi erano perdite di acqua dal nuoovo giunto , notavo che l' asse elica vibrava forse piu' del solito con il motore in folle . Ingranata marcia avanti sento rumori lungo la linea asse . questi rumori spariscono con l' aumentare dei giri , in crociera a 2000 giri nessun rumore o vibrazione . rumore e vibrazioni ricominciani solo quanto diminuisco i giri per rimettere neutro . Il meccanico è venuto ed ha controllato e constatato anche lui questa anomalia , ma non ha idea di come risolvere questo problema . che ne pensate ????
L'asse elica a motore in folle gira in maniera fluida e regolare se girato con la mano !!!
Se l'asse elica vibra in folle forse sono i supporti motore.
Parti dal presupposto che gli allineamenti in questo caso non contano, considera che la boccola in gomma viene messa dalla B per ovviare al montaggio a cavolo che abitualmente fanno, questa però fa anche da smorzatore per le vibrazioni e le risonanze il teflon no! E' rigido.
Ecco scoperto il problema, devi rimontare la sua boccola morbida altrimenti aspetti che si consumi e che sia meno rigida sull'asse.
Considera che la filosofia di montaggio e' piedini morbidi del motore per smorzare le vibrazioni, passa scafo in gomma senza boccola per smorzare le vibrazioni, boccola morbida per assorbire le oscillazioni del sistema morbido e ballerino. E voi gli mettete una boccola rigida? Per forza vibra tutto, avete trasferito tutto sul povero cavalletto.
Saluti
confermo, la gomma ammortizza e smorza le vibrazioni,il teflon essendo rigido .
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 2 188 25-01-2026, 08:29
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 401 20-01-2026, 07:40
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 229 05-01-2026, 21:19
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 438 02-01-2026, 20:55
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 689 19-09-2025, 15:29
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 479 03-09-2025, 15:32
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 771 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.323 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 789 04-06-2025, 23:36
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 903 28-05-2025, 07:46
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.554 13-11-2024, 21:04
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 875 18-10-2024, 08:40
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 2.613 23-09-2024, 19:21
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 6.917 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.307 26-08-2024, 20:48
