catenella tappo serbatoio gasolio
Mannaggia, mannaggia. Ho rotto la catenella a pallini che assicura il tappo del serbatoio del gasolio dall' interno, evitando che questo quando svitato possa cadere fuoribordo (e' presente anche nei tappi dei serbatoi dell' acqua e dello scarico WC).
Vorrei rimediare alla rottura sostituendo alla catenella qualche cosa di piu' robusto. Pensavo ad un cavetto in acciaio intrecciato usato nella pesca. Avete altri suggerimenti?
ferro
Ciao ferro
Chiasso (CH) - Corfu'
- In tempi come questi la fuga e' l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare. H. Laborit -
- Je suis ... Je suis?
A me è successa la stessa cosa, ero in ferie ed al momento ho aggiuntato i due spezzoni, sfruttando lo spazio tra gli anelli, con un pezzo di filo da pesca abbastanza robusto (forse spectra), è rimasto così, prima o poi dovrò intervenire in maniera più definitiva. Grazie di avermelo ricordato.
Da anni il tappo dell'acqua è assicurato con un pezzetto di doppia treccia in poliestere da 2 mm.
La catenella del gasolio è ancora originale, faccio molto più spesso acqua che gasolio!
Big GrinBig GrinBig Grin
ritengo che la facilità con cui si reperisce il prodotto e con cui lo si riesce a sostituire fa sì che convenga mantenere il sistema
Molti tappi hanno già il cavetto di acciaio rivestito di plastica e assicurato con un'asola con manicottino pressato.
sagolina da 2 con girella da pesca è più che sufficiente a mio avviso
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
Adesso che mi ci fai pensare è proprio così che ho sostituito la catenella anni fà (e continua così). Sagolina da 2 mm ed una girella da lenza con terminale apribile per fissarla all'anello nel bocchettone.
Anche io ho trovata rotta, sulla barca appena acquistata, questa benedetta catenella. Ogni volta che faccio gasolio mi vengono i sudori freddi, condizione a cui mi ero ormai rassegnato. Quando svito con lentezza esasperante il tappo mi sembra di essere, avete presente quegli artificieri che nei film devono disinnescare una mina? Big GrinBig Grin
Mi ricorderò di dare un occhiata meglio a come risolvere questo problema. A memoria ricordo che la catenella era fissata all'interno per cui non ho presente come sia possibile sostituirla. Vedrò meglio la prossima volta.
Se avete difficoltà a fissarla all'interno suggerisco di utilizzare un zavorrino in vetro resina o plastica che abbia forma irregolare al centro de quale e' assicurata la catenella con girella da pesca o una cimetta a cui va ovviamente legato il tappo. E' importante che la zavorrina, possibilmente un foglietto,entri con difficoltà nel foro di imbarco che sarà servito da un tubo. Catenella o cimetta in lunghezza dovranno essere tali da consentire ,col tappo aperto e posato in coperta, l'introduzione agevole della canna del distributore e/o del vs imbuto. Bv
da sempre una sagolina da 2 lunga 25-30 cm. fissata al tappo e all'altra estremità un bel dado inox che fa da contrappeso e mai un problema ..... ( sia sul tappo gasolio che sul tappo acqua )
Adotterò sicuramente i vostri preziosissimi suggerimenti e farò finalmente gasolio in tutta scioltezza.Wink
eplaa! meglio 1 cavetto x freno da bici e relativo morsetto
in acciaio,costa nulla ed è valido, ciao.
Heart
[color=teal]E E H H H ? ? ? ?
42 42 42 42
[color='teal]
Big GrinBlushBig Grin
Buon vento! by Mario
  tappo ispezione 089highwayman 6 468 13-01-2026, 16:32
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.883 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.090 10-09-2025, 18:23
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 698 21-07-2025, 09:15
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.403 28-05-2025, 18:11
  Tappo timone emergenza bloccato kobold 9 984 29-03-2025, 07:04
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 18.885 10-01-2025, 16:18
  Gasolio in cabina Very 22 3.548 01-10-2024, 12:11
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 3.131 14-09-2024, 11:13
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.350 08-07-2024, 22:43
  Rapido deperimento o-ring inferiore tappo log Airmar( Raymarine) kavokcinque 11 1.767 01-07-2024, 14:19
  Tappo portadoccetta Little Sail 3 869 27-06-2024, 22:29
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 976 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 6.003 21-06-2024, 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.230 21-05-2024, 15:14
