Simrad Wind IS12
Salve,
ho di nuovo problemi con il display del vento, un Simrad IS12 Wind
Non ne vuole più sapere di funzionare, la lancetta è bloccata, i tasti non rispondono e al posto delle cifre tre linee --- (pensare che l' acquisto risale a soli due anni fà!!)
Il primo, che perlomeno aveva lavorato per cinque anni, si era bloccato alla stessa maniera.
Qualcuno sà di un centro assistenza serio e professionale?
Grazie e BV a tutti.
Dove sei??
Stando al manuale (http://www.busse-yachtshop.de/pdf/simrad-is12-wind.pdf) a pag.28 sez.5 'APPENDICE' risulta che quando il display presenta una serie di lineeette '---' c'e' un problema di connessione con il trasduttore di testa d'albero (connettori ossidati o fili interrotti o cortocircuito).
E' molto probabile visto che e' lo stesso tipo di indicazione fornito da molti altri strumenti di quel tipo per lo stesso problema, non e' un test facile da fare visto che il trasduttore e' in alto e poco raggiungibile. Una prova puo' essere fatta avendo a disposizione un altro cavo per fare un collegamento 'volante'.
Proverò a questo punto a verificare le connessioni spinotto/strumento, pulirle con spray per contatti elettrici sperando nel buon esito del risultato.
Non ho conoscenza e forse chiedo una cosa senza senso,
potrà incidere non avere il Log inserito? La rotellina si sporca in fretta, così nei periodi in cui uso poco la barca, capita che venga estratto...
x Davidef : sono in centro adriatico.
Grazie, a presto.
Ciao e BV
Per il difetto lamentato non c'e' relazione fra il sensore di velocita' e il sensore del vento.
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 64 14-02-2026, 21:34
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 392 01-10-2025, 15:07
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 745 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 319 03-08-2025, 09:42
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 990 21-06-2025, 17:07
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 569 10-04-2025, 12:19
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.106 21-03-2025, 17:26
  SIMRAD CP 31 alessandro alberto 0 455 06-03-2025, 19:54
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 2.701 05-12-2024, 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 827 14-10-2024, 12:44
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 815 18-08-2024, 15:31
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 4.076 17-08-2024, 12:20
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 1.079 12-08-2024, 06:50
  Ap24 simrad frinky 0 542 02-06-2024, 19:08
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 1.189 27-05-2024, 10:51
