problema alla trasmissione di un johson f.b.
ciao a tutti,il mio motore johnson 25hp f.b. oggi mi ha tirato un brutto scherzo
a basso regime di giri tutto regolare,ma come decido di accellerare sento il motore aumentare notevolmente di giri ,mentre l'elica quasi rallentare!ora da ignorante in
materia credevo fosse un problema alla frizione,ma poi ho saputo che questi motori non sono provvisti di frizione dunque non so cosa pensare!potrebbe essere semplicemente un problema alla corda che da il comando del cambio o ci potrebbe essere dei problemi maggiori?grazie a tuttiCool
Ciao Francesco penso che il tuo motore potrebbe avere un problema al parastrappi dell'elica però per esserne certo dovresti essere più preciso sul modello e l'anno di costruzione del motore. Cerca di descrivere meglio il difetto ma prima ti consiglio di presentarti nell'area di benvenuto del forum.
Non vorrei portare male, ma quanto descrivi mi ricorda molto un mio FB Johnson 5 hp che ha avuto lo stesso tipo di guasto: si è rovinato il millerighe dell'asse di trasmissione dal motore alla coppia conica dell'elica e l'albero girava nella sede dell'asse motore in cui c'è l'accoppiamento femmina.
Una riparazione corretta richiedeva la sostituzione dell'albero e dell'asse motore (con smontaggio completo del motore) ed un costo dei ricambi vicino a quello del motore.
Ho tentato semplici rimedi: risagomatura della cava e del terminale asse a quadro ed è durata alcuni anni (non lo usavo quasi mai) finchè non ci hanno messo mano i figli con accelerate brusche e sono tornati a remi (fortunatamente non hanno insistito perchè la girante della pompa acqua è calettata sull'asse di trasmissione e quindi è facile fondere tutto).
Alla fine lo ho regalato ad un amico che ha il padre che lavora in una rettifica e credo lo abbia sistemato a costo zero (non contando le ore!).
Controlla se accelerando esce l'acqua! Auguri!
Big GrinBig GrinBig Grin
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 453 05-11-2025, 11:54
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 510 11-08-2025, 10:34
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.215 26-07-2025, 08:55
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 3.402 18-06-2025, 15:13
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 2.062 29-11-2024, 14:59
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.630 18-09-2024, 14:59
  Rottura parte della trasmissione Galfano17 8 1.439 13-08-2024, 19:23
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 2.404 23-09-2023, 20:16
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 6.514 27-08-2023, 18:14
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 2.757 23-08-2023, 12:11
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 7.017 01-08-2023, 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 1.365 19-07-2023, 21:27
Question Problema velocità su Caipirinha Enrico Donini 15 10.935 12-06-2023, 12:14
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 1.634 09-06-2023, 17:43
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 1.973 05-05-2023, 06:43
