Strano sbuffo di fumo nero
Fatto il pieno a piombino, sono andato al golfo di Lacona per poi proseguire per la notte a marina di campo. L' indomani partenza alle 8.30 destinazione fetovaia. Dopo circa mezz' ora di navigazione il motore di destra mi perde giri, fa un grosso sbuffo di fumo nero e poi riprende giri e gira come se niente fosse accaduto. Chiamo il meccanico, che non riesce a darmi una spiegazione, forse una bolla d' aria. Mi sembra strano. A marina di campo incrocio un amico, meccanico anche lui, che mi dice che potrebbe essere anche essere arrivato al motore un po' di acqua. Ma nel decantatore acqua non ce n'è. Nel pomeriggio riparto direzione Piombino e dopo un' ora circa sento il motore che cambia tono, sbuffata piu' piccola della precedente e poi via, niente calo di potenza e il tutto non e' durato piu' di tre o quattro secondi. Poi altre tre ore circa per arrivare a Piombino, tutto ok. Andato a salivoli causa marea, controllato il decantatore, tutto ok, il giorno dopo mezz'e ora per andare al terrerosse, in moto al primo giro e tutto a posto.
Che ne dite?
Mi successe una cosa simile con il mio precedente motorsailer, montava un Aifo da 80cv.
Il motorista mi suggerì di far registrare gli iniettori
Frap, lo penso anche io. Il motore in questione, che e' il destro, in qualsiasi condizione fa molto piu' fumo del sinistro e in inverno il destro parte all' istante o quasi, mentre il sinistro stenta molto di piu'. Tutti indizi che mi fanno pensare all' iniezione.
Il vecchio proprietario,si parla di qualche anno fa, mi disse che aveva rifatto pompa e iniettori, io, nonostante abbia la barca da qualche anno, ho fatto pochissime ore. Quindi il mio sospetto che non fosse vero si sta tramutando in una certezza.
E' possibile che la pompa di iniezione sia stata smanettata per far prendere giri al motore. E' caso frequente coi vecchi motori non asserviti a centralina elettronica. In tal caso la temperatura dei gas di scarico eccede la norma e cuoce gli iniettori.
Controllare a tavolino che diametro e passo delle eliche siano ottimali e compatibili con LWL, dislocamento effettivo navigante, potenza installata e giri elica.
  Fumo VP MD11C Tib1992 4 1.033 10-06-2024, 14:41
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 2.504 31-05-2024, 18:00
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.845 23-05-2024, 13:07
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 5.127 13-10-2023, 15:42
  fumo ? santicuti 16 3.398 19-05-2023, 10:02
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 5.195 27-02-2023, 16:09
  Lombardini 2204M fumo all'accensione Augusto Vagelli 9 2.433 14-02-2023, 09:52
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 1.513 06-02-2023, 23:40
  Ruggerini RDM901/2: manuale e fumo bianco Antaniiii 17 5.008 20-01-2022, 00:04
  fumo bianco - lectio magistralis Arcadia 55 20.364 31-03-2021, 17:05
