Velocità target (VT) elan 310
Con mare morto contro concordo, ma con mare calmo 7/8 gradi di differenza .....mi sembrano angoli da crocieroni.
Gli angoli da certificati, servono anche a capire se qualcosa non va nella conduzione o nelle regolazioni. Smile
Citazione:jacques_ ha scritto:
Scusate la pecorite, potreste tradurmi sinteticamente alcuni termini riportati sul certificato ORC?
Beat VMG (VMG lo so...), Beat angles, Run VMG, Gybe angles..........
Grazie in anticipo.
qui trovi qualche spiegazione
http://www.oppedijk.com/sailing/create-polar-diagram
Anche tu hai ragione. Oggi visto che non si e' regatato abbiamo messo le mani alle regolazioni del palo, con l'ottica di migliorare potenza e angoli con poca aria. Ti
saprò dire.
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 3.141 31-05-2021, 12:11
  Velocità massima a vela eiasu 122 29.625 26-09-2020, 10:24
  Barca sotto invelata e velocitá incredibile mar.and 22 6.005 23-07-2019, 18:14
  Elan 350 Chiodoni 164 51.052 21-08-2017, 04:15
  come ottenere le velocità target dall'ORC risparmiando 20E e senza scervellarsi marcofailla 7 4.704 15-06-2017, 08:37
  Velocità massima pepilene 11 6.035 19-10-2016, 18:24
  differenza velocita' tra vele in dacron e carbonio Chiodoni 91 42.142 17-09-2015, 10:27
  Elan 340 - Circuito del vang st00042 37 16.868 12-05-2015, 09:33
  velocità vento drago 7 5.315 17-04-2015, 12:24
  fare 12 nodi di velocità con 6 vento di reale N/A 35 15.925 20-02-2015, 19:16
