problema di corrente johnson 15 cv
Smile
salve a tutti sn nuovo del forum.volevo parlarvi di un problema ke ho avuto al mio johnson 15 cv dell83.dato ke dovevo pulire il carburatore e fare un po di manutenzione ho deciso di riverniciarlo e quindi ho smontato le bobbine e la centralina e il carburatore e la pompa della benzina per fare un lavoro piu facile.finito tutto ho rimontato tutto com'era e da ora il montore non parte piu!ho provato a vrdere se ce' corrente tirando la corda ma niente e ho provato anke a staccare l'interruttore per spegnere magari manomesso ma uguale!http://forum.amicidellavela.it/Immagini/icon_mi_4.gif se qualcuno puo aiutarmi aspetto a voi altrimenti non so qnd mi costera' un meccanico!!!
nessuno puo aiutarmi???
Ciao Lupodimare,i due tempi sono motori semplici e di solito se non partono il problema puo' stare nell'alimentazione o nella parte elettrica
controlla pezzo per pezzo che la benzina arrivi al carburatore facendo attenzione alla pompa della benzina, poi passa alla sezione elettrica.
Controlla che entrambe le candele facciano scintilla e controlla ancora l'interruttore di massa.
Il mio si era incollato (ho un evinrude 7,5 hp del 83) e continuava a mandare a massa l'accensione, per cui ho dovuto sostituirlo.
Se hai riverniciato controlla che la vernice non abbia ricoperto accidentalmente dei contatti elettrici.
prova a vedere se puo' esserti utile questo link
grazie x la risposta provero' a fare come mi hai detto.xo nn vorrei ke il problema sia lo statore dato ke si era spostato di alcuni cm nel montare tutto!provero' a guardare appena ho tempo!cmq grazie x . faro'sapere qualcosa
ciao a tutti torno a parlare sul problema corrente del johnson 15 cv volevo rispondere a masms22 ke ho provato afare come avevi detto quindi la benzina arriva al carburatore ma non arriva ancora corrente ho provato a vedere il pulsante di spegnimento magari non andava ma non sn riuscito a risolvere il problema!quindi l'interruttore e' apposto ma nn vorrei ke si lo statore!magari i cavi ke vengono dallo statore ke vanno alla centralina si sono rovinati?puo essere?aspetto consigli e grazie a tutti(lupodimare87)
ciao ho visto solo ora il tuo messaggio ma francamente non ho capito che prove hai fatto. se puoi prova a spiegare in maniera più dettagliata le tue prove
Domanda cretina hai pulito i punti di massa dalla vernice??
Sad
si li ho puliti
si li ho puliti
non ti resta che verifcare le puntine platinate e la camme che le comanda
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 456 05-11-2025, 11:54
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 516 11-08-2025, 10:34
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.220 26-07-2025, 08:55
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 3.409 18-06-2025, 15:13
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 907 28-05-2025, 07:46
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 2.163 30-04-2025, 08:19
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 2.071 29-11-2024, 14:59
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.637 18-09-2024, 14:59
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 951 10-03-2024, 09:46
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 2.406 23-09-2023, 20:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 2.762 23-08-2023, 12:11
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 7.018 01-08-2023, 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 1.365 19-07-2023, 21:27
Question Problema velocità su Caipirinha Enrico Donini 15 10.942 12-06-2023, 12:14
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 1.637 09-06-2023, 17:43
